EMA Verkabelung Gira Alarm Connect
    ich plane gerade die EMA Verkabelung für Fenster und Türen in meiner Neubauwohnung. Ich habe 8 Fenster mit (2 Elementen) und 1 Tür.
    Mein Elektriker hat folgendes Angeboten:
    Ringleitung zwischen den Dosen JY (ST) Y 6x2x0,6 qmm mit 16 Dosen für die Fenster und eine Dose für die Tür.
    Außerdem eine Stichleitung der letzten Dose bis zur UV.
    Ich bin selbst kein Elektriker, möchte aber das Thema verstehen. Habe ich mit den 12 Adern + Stichleitung die Möglichkeit festzustellen, welches Fenster genau geöffnet ist. Element Links oder Rechts ist mir egal.
    Und bin ich mit dieser Verkabelung gut ausgerüstet für z.B. Gira Alarm Connect? Darüber gibts ja leider noch keine Infos, zumindest finde ich aktuell nicht viel.
    Viele Grüße und Danke
    Carsten
    Wenn du es richtig machen möchtest, dann solltest du eine durchgängige Sabotagelinie (ein Pärchen) haben, bei der alle Fenster in Serie verbunden werden und dann pro Fenster ein weiters Pärchen. Eventuell macht es Sinn, die Fenster eine Zimmers zusammenzufassen. Das Kabel würde also für 5 Bereiche incl. Sabotagelinie reichen.
