HS Logik schaltet nicht bei Binäreingang 1
    ich bin auf ein Problem gestoßen bei dem ich Bitte Hilfe benötige:
    Ich habe einen Binäreingang der Korrekt eine 1 oder 0 auf den Bus Sendet (Bereits überprüft)
    Wenn diese Gruppenadresse Direkt auf ein Statusobjekt im QC geht funktioniert das auch einwandfrei.
    Nebenbei wird eine Logik für Drehlichter und Hupen Aktiviert die auch einwandfrei Funktioniert.
    Nun sollte ich eine möglichkeit Schaffen einzelne Sensoren (Kanäle des Binäreingang) zu Sperren
    Mein Binäreingang hat jedoch nicht die Möglichkeit deshalb will ich es per Logik machen.
    Meine Idee: Binäreingang GA auf ein UND gatter, Einen Schalter im QC erstellt und auf das UND Gatter, und schon Kann ich einen Defekten Sensor einfach Abschalten
    -----> Funktioniert nur leider nicht?!
    Nun habe ich eine Test-Variante erstellt und die Adresse vom Binäreingang mit einem weiteren Schalter im QC Ausgetauscht
    ----> Funktioniert einwandfrei
    Ich Bitte um Hilfe da ich einfach nicht begreifen kann wo mein fehler liegt.
    Ein Bild der Testseite liegt bei!
    This gallery has 1 photos.
    Die UND/ODER Gatter müssen richtig initialisiert werden, sonst fkt. das nicht zuverlässig (z.b nach HS Neustart).
    In deinem Fall würde ich aber den Sperren Baustein benutzen.
