ich brauche einen Rat für die Position des Bewegungsmelders im Treppenhaus.
Ist es möglich bzw. sinnvoll ihn an die rot markierte Wand zu machen? Wenn ja auf welche Höhe?
Gruß Lukas
This gallery has 1 photos.
Viele Bewegungsmelder haben (gewollt) einen kleinen vertikalen Öffnungswinkel. Wenn ich dein Vorhaben richtig verstehe möchtest du auf der Treppe aber auch Bewegungen schräg ober- und unterhalb der Montageposition erkennen. Das scheint mir nicht zusammenzupassen.
wenn das Licht an der Treppe nur geschaltet werden soll, wenn jemand sie betritt, dann wäre ein vertikal angebrachter Melder am Treppenein- und Ausstieg sinnvoll. so strahlt er in die Diele und vermutlich durch die Tür und schaltet so das Licht, wenn er einen Kopf dort dedektiert.
Oft wird für den Ein-/Ausstieg der MDT SCN-BWM55 empfohlen. Dazu gibts hier einige Threads.
