1-wire Daten dem KNX Bus zur Verfügung stellen
    Hallo Community,
    kurze Frage. Wie stellt man die z.B. Temperatur Daten dem KNX Bus zur Verfügung. Ich kenne WireGate aber das ist nicht das was ich will. Ich hab gelesen das viele 1-wire busmaster die Daten per Webseite zur Verfügung stellen.
    Aber wie greift die dann ein KNX gerät ab?
    Vielen Dank!
    Grüße aus Leipzig
    Philipp
    Du brauchst irgendeine Software, die die Weiterleitung der Daten übernimmt und diese auf den Bus schickt. Ich habe für sowas OpenHAB oder IP-Symcon verwendet.
    DerStandart ist als Systemintegrator sehr fit, was die Anbindung von esera 1-Wire Hardware über IP-Symcon nach KNX angeht.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 28.08.2018, 09:02.
      Danke für die Antwort!
      Und gibt es Hardware außer Wiregate die die Werte direkt auf den Bus schickt?
      Grüße aus Leipzig
      Philipp
        Du kannst eine Bastellösung (was per se nicht zwingend schlecht ist) aus 1-Wire USB Busmaster, Raspberry Pi mit OWFS und eibd nutzen. Das bedarf zwar einiges an Übung und manueller Konfiguration, aber es funktioniert und ist konkurrenzlos günstig.
          Du kannst raspberry mit iobroker nutzen
