Mdt Taster, alle LEDs leuchten
    ich habe ein Problem mit einem MDT 4-Fach Taster (BE-TA55P4.G1).
    Nach der Programmierung funktioniert alles. Nach einiger Zeit leuchten alle Tasten LEDs, also bei jeder Taste die rote und grüne LED.
    Wenn man eine Taste drück gehen die LEDs wieder aus und Leuchte nur entsprechend der Programmierung.
    Kennt jemand den Fehler?
    Was bedeutet genau nach einiger Zeit?
    Wie sind die Parameter bzgl. Statusanzeige nach Programierung Busspannungswiederkehr usw. gesetzt?
      eine genaue Zeit kann ich nicht angeben. Meist fällt es mir am nächsten Morgen auf, also einige Stunden. Die Busspannung war in dieser Zeit nicht weg.
      Außerdem habe ich noch einen anderen 4-fach Taster, bei dem tritt das gleiche Problem auf. Bei allen 6- und 8-fach Tastern, die ich verbaut habe gibt es keine Probleme.
      In der Bedienungsanleitung konnte ich keine Information finden, dass die rote und grüne LED irgendwann gleichzeitig leuchten sollten.
      Ich habe von den Einstellungen mal Screenshot gemacht.
      This gallery has 2 photos.
        Hi, ich hab jetzt das gleiche Problem. Gabs damals eine Lösung dafür?
          Der Taster wurde getauscht.
            Tja, das hab ich auch versucht. - erfolglos.
            Ich habe einen funktionierenden Taster mit der Adresse verbunden, dann hatte der auf einmal genau das gleiche Problem
