Status LED über 2 Objekte ??
    ich habe hier einen Schalter der über zwei Objekte verfügt (Kurzer Tastendruck / Langer Tastendruck) dieser Taster hat auch eine Staus LED eingebaut (gesondertes Objekt).
    Mit den zwei Schaltobjekten steuere ich zwei verschiedene Verbraucher (Schalter). (0/1) die wiederum auch ein Objekt Status haben.
    Hat einer eine Idee wie ich die LED dazu bringe das solange ein Verbraucher AN ist das ding noch leuchtet ? Also erst wenn beide Objekte "Aus sind" sie erlischt ?
    Ich kann das natürlich Programmieren, aber geht das irgendwie auch "nur" mit ETS ?
    Tomas
    Du benötigst noch irgend ein Logik-Gatter (oder). Viele neuere Bauteile haben solche Funktionen.
    Viel Erfolg Florian
      Ok, Danke... ich hab es mir schon fast gedacht :-))) Ich hab hier noch einen VISU Server der das als Funktion hat, damit kann ich die LED Proggen..
      Danke !
