Gira IP-Router 216700 V3.5 - Parametrierung IP-Adresseinstellung fehlt
    Hallo zusammen. Habe ein meinen Gira IP-Router auf die Firmware 3.3.8 aktualisiert. Nach dem Hochladen des Knxprod v3.5 fehlt mir jetzt die Parametrierungsoption der IP-Adressen - siehe Bild. DNS ließe sich aktivieren aber es gibt keinen Reiter für die IP-Adresse. In der alten Version v3.0 ging das noch. Was läuft hier falsch?
    Stephan
    rechts, in den Eigenschaften des Gerätes kannst du die IP ändern.
      Habe gerade gesehen, dass es das ETS-Update 5.6.5 gibt. Werde mal updaten.
        Danke. Das war mir neu - sonst habe ich das immer direkt im Hauptfenster gemacht.
