Experte Hamburg gesucht
    Hallo liebes Forum!
    Ein Freund von mir hat ein Haus mit Siemens Knx Installation gekauft. Natürlich gibt es keine Projektdateien.
    Gibt es hier trotzdem jemanden, der sich die Anlage mal ansehen will? Und klären, welche Möglichkeiten es nun gibt?
    Sollte jemand mit einschlägiger Erfahrung und Wirkungskreis im Osten Hamburgs sein.
    Besten Dank im Voraus für Eure Rückmeldungen,
    Volkmar
    vielleicht könntest Du uns hier ein paar mehr Angaben machen :
    Aus welchem Jahr ist die KNX Installation ?
    Handelt es sich ausschließlich um Siemens Geräte ?
    Ist die Anzahl der Elemente (Aktoren) bekannt ?
    Was für eine Schnitstelle zum Programmieren ist da vorhanden ?? Sicher noch RS232 ?? (sieht wie so eine 9 Pol PC Schnitstelle aus..) (Modem ...)
    Teilweise sind solche Anlagen noch mit ETS1 ? Parametrisiert worden, und die Applikationsprogramme sind u.U. nicht ganz so einfach zu bekommen (teilweise ggf. nur über Siemens direkt..).
    Im Forum "knx-professionals-forum.de" sind einige Leute unterwegs die mit Siemens zu tun haben und auch Rekonstruktionen gemacht haben.
    Allgemein : die IT GMBH hat auch ein Tool dafür:
    https://www.it-gmbh.de/produkte/knx-.../ets-apps.html
    Profis die sowas machen sind z.B. http://www.ing-beyer.de/home.html ggf. auch noch https://www.hiplo.de/ Die haben KNX Leute.. aber (teuer...)
    Ich glaube aber nicht das ein Professioneller SI da gern ranngeht, das ganze könnte sehr sehr aufwändig werden (schwer zu kalkulieren) und die Gefahr das es schief geht bzw. dunkel wird besteht.. könnte mir auch vorstellen das es sehr sehr teuer wird... Das kann eine menge Aufwand bedeuten.
    Eine Rekonstruktion halte ich erstmal für schwierig, ich bin aber gespannt ob das jemand hier noch anders sieht.
    Ich würde eine Neuprojektierung mit sauberer Dokumentation empfehlen, ggf. auch nur für "Teilbereiche" erstmal. Hier wäre es zu prüfen was für Aktoren hier eingesetzt werden und ob diese mit z.B. ETS5 sauber laufen.
    Wo im Osten seid ihr in HH ?
    Grüsse
    Tomas
    Zuletzt geändert von TomasM; 15.09.2018, 23:37.
      Ich glaube nicht, dass Dirk Beyer örtlich da der richtige ist. Versuchen kannst Du es aber.
      Wen ich im Osten Hamburgs empfehlen kann, ist Andreas Funke. Auch so ein Urgestein wie Dirk:
      http://www.funke-ingenieure.de/
        Was genau ist denn das Ziel?!
        soll die Anlage erweitert werden, funktioniert etwas nicht mehr???
        Soll da eine Firma beauftragt werden oder will er teilweise selbst etwas machen?
          Moin,
          das würde mich auch Interessieren
          .... und Tschüs Thomas
            Uih, da werden ja Horror Szenarien aufgeführt... so schlimm ist es nicht: Ich würde es mir erstmal angucken, dann kann man auch den Aufwand ca abschätzen. Es ist nur ein EFH, keine Klinik mit 3000 Teilnehmern.
              Der Umfang der Anlage ist glaube auch entscheidend, sind es wirklich Geräte aus den Frühzeiten des KNX / EIB besteht vor allem der Aufwand darin, die passenden Applikationen für die Geräte zu bekommen. Ist kein HS oder so etwas verbaut halte ich hingegen die reine Abbildung der Funktionen für einfach, da die Komplexität der frühen Applikationen doch auch noch nicht so groß waren wie heutzutage.
              Schnittstelle ist ja egal welche verbaut ist, klemmt man halt die eigene USB da rein und gut ists.
              Was sich allerdings hinter der Frage nach den Möglichkeiten verbirgt sollte aber auch noch geklärt werden.
                Moin,
                und schon einen gefunden?
                  So, bin gerade von einem längeren Auslandseinsatz zurück. Und bin überwältigt...
                  Mit sovielen Kommentaren in so kurzer Zeit hatte ich echt nicht gerechnet. Vielen Dank dafür schon mal an ALLE!!!!
                  Nun zu den Kommentaren;
                  @ ThomasM: - kann ich nicht sagen, da ich die Anlage selbst noch gar nicht gesehen habe
                  - der Ort ist Lütjensee
                  @ SirTom: - Änderung von Funktionen und Reaktivierung von Komponenten und Funktionen
                  - ich denke, die Umsetzung sollte durch jemanden gemacht werden, der wirklich was davon versteht, das kann auch eine Firma sein
                  @ gbglace: - Mit Möglichkeiten war gemeint, auf welche Weise wieder ein Zugriff auf das System erfolgen kann und Erweiterungen (auf Grund von Neuentwicklungen) sinnvoll sind
                  Ja, über eine Rekonstruktion sollte man reden.
                  Salve, Volkmar
