hab einen alten Siemens KNX/EIB Tastsensoraufsatz 4fach Typ 5WG1 245-2AB11 mit Busankoppler Typ 5WG1 110-2AB03, hier ist der Tasteraufsatz defekt
und es kann nicht mehr geschaltet werden.
Da es diesen laut Siemens nicht mehr gibt musste ich jetzt die Nachfolge Type des Taster 4fach kaufen, dieser hat die Type 5WG1287-2DB13 mi
Busankoppler neu Typ 5WG1117-2AB12.
Meine Frage nun zur Programmierung in der ETS5:
Hab das Projekt von ETS3 auf ETS5 konvertiert, kann ich nun den "alten Tastertyp" in der ETS einfach durch den neuen Typ ersetzten und so die Zuordnungen
der Gruppenadressen beibehalten?
Gibt es so eine Funktion mit der man in der ETS5 das alte Gerät einfach durch ein neues ersetzten kann?
...oder muss ich die Adressen alle aus dem Projekt herauslesen und dann das alte Gerät löschen, so dass die physikalische Adresse wieder frei wird und dann
dafür das neue Gerät wieder neu programmieren?
Wie muss ich denn vorgehen wenn ich von einem programmierten KNX Gerät die programmierten Parameter und Gruppenadressen ausdrucken möchte?
Viele Fragen ...ich weiss...aber hoffentlich auch ein paar Antworten !
Dafür schon im Voraus vielen Dank!!
Grüsse Mathew
Grüsse Mathew
