Türruf weckt QuadClient nicht auf
    leider habe ich ein hausgemachtes Problem. Nachdem ich nach einer Lösung gesucht hatte, meinen QuadClient via Bewegungsmelder aufzuwecken, hatte ich einige Parameter an den Energieeinstellungen des 19" Client verändert. Meine WOL-Lösung funktionierte, jedoch erwies sie sich im Alltag als nicht sinnvoll, weil es zu lange dauerte bis der QC aus dem Standby aufwachte. Habe die Logik nun gelöscht und die Energieeinstellungen am Client auf Standard zurückgesetzt.
    Leider funktioniert nun das automatische Öffnen des CQ wenn ein Türruf kommt nicht mehr. Da dies meine Haupt-Türstation ist, ist das natürlich sehr störend. Ich komme einfach nicht drauf, wo jetzt der Haken ist.
    Ganz abgesehen davon nervt es mich, dass ich den CQ immer erst antippen muss, damit er bedienbar ist. Kann man ihn nicht dauerhaft eingeschaltet lassen?
    Probier es doch mit c-move von Alfred. Hier im DOwnloadbereich zu finden. Damit mach ich es.
      Danke dir KNXMane! Leider kommt ein mscomm32.ocx Fehler, wenn ich das Programm auf dem Client installiere? Keine Ahnung was das zu bedeuten hat.
      Zuletzt geändert von linari; 08.10.2018, 14:53. Grund: Tippfehler
        Welches Panel hast Du?
        Wenn Du ein GIRA Panel hast, kann man dies per IP Befehle ansteuern und aufwecken.
        Dem Alfred Tool wird was im Windows fehlen.
          Hallo Axel. Ja ich habe den 19" Control Client. Leider sind meine HS Kenntnisse nur rudimentär. IP-Telegramme empfangen/senden habe ich noch nicht genutzt und habe es auf Anhieb jetzt auch nicht hinbekommen.
            Gibt ne Anleitung bei Gira. Remote Control schimpft sich das. Ist gut erklärt.
              O.k, ich hab kein Gira Panel. (Gott sei Dank)
              Markus
