EIB Port V3 - und Planung
    KNX/EIB EIB Port V3 - und Planung
    Hallo an alle - ich bin am bauen (EFH 180m² - ohne Keller) und finde kein Elektriker der KNX einbaut. (Raum Cuxhaven- frag nicht weiter ). Alle wollen Free@Home einbauen, jedoch mit einem BUS Kabel. Wäre es möglich, die BJ Teile gegen KNX auszutauschen, oder ist die Verkabelung auch anders?
    Mein Hintergrund - bin Handwerker, kann Programmieren jedoch habe ich mich mit KNX noch nicht auseinander gesetzt. Ein Elektriker hat mir den EIB Port V3 empfohlen. Wieso? Damit ich leichter programmieren kann, oder damit ich überhaupt programmieren kann? Ich brauch dann nur die Ausführung für KNX, oder?
    Ich bin lernfähig und lernbereit. Wo finde ich Hilfe mit der Planung? Von der Ausstattung bis zum Schaltschrank. Gibt es eine Firma der so etwas zusammen setzt?
    Seege
    Behind every great man is an even greater woman.
    Den EIB Port kannst du als Schnittstelle nutzen und hast gleich eine Visualisierung und Logik Engine an Board.
    Von der Topologie ist Fee@Home Analog zu KNX, du kannst halt nur Geräte von BJ einsetzen und bist in deren Mikrokosmos "gefangen"
    Am besten du ließt dich hier etwas ein, die Zeit sollte man sich nehmen.
      Danke für die Antwort - mit dem EIB Port muss ich die EPS5 Software noch haben um die "Grundeinstellungen" zu programmieren?
        Der eibPort hat eine integrierte IP-Schnittstelle (Router). Mit dieser kannst du deine Busgeräte programmieren.Es ist also keine weitere Schnittstelle mehr notwendig.
        LAN Kabel an deine Fritzbox (zuerstüber die Weboberfläche die IP-Adresse anpassen),Bus Kabel an dieKNX Geräte und los gehts.
        Eine ETS 5 zum Programmieren der einzelnen Parameter der KNX Geräte ist natürlich Notwendig
