MDT Glastaster II Smart blinkt bei Meldung nicht in eingestellter Farbe
    ich möchte an einem MDT Glastaster II Smart bei einer Meldung die LEDs rot blinken lassen.
    Eingestellt habe
    Farbe Orientierungs LED im Standby: Weiß
    Meldung über LED signalisieren: Ja
    Farbe der LEDs: Rot
    Blinken tun die LEDs bei einer Meldung 1 weiß und nicht rot.
    Was mache ich falsch?
    Hardwarevision: 2.1A
    Applikation: 2.1 oder 2.2 (wo kann ich das nachschauen?)
    Das ist so schwer zu sagen, kannst du mal bitte einen Screenshot der ETS Parameter einstellen.
      Meldung soll LED rot blinken lassen. LED blinkt aber weiß (Farbe der Orientierungs- LED im Standby)
      This gallery has 1 photos.
      Zuletzt geändert von Howie; 20.10.2018, 19:51.
        Kann das mal jemand bei sich nachstellen? Oder verstehe ich die Optionen falsch?
        Ich würde mich über einen Tip freuen, wie ich farbig blinkende LEDs hinbekomme.
          Das sieht nach einem Bug aus, wir prüfen das.
            hjk : Vielen Dank.
              Noch ein Nachtrag: Der Fehler tritt nur auf, wenn der Taster im Standby ist. Solange der Taster aktiv ist, blinkt er in der richtigen Farbe. Ist mir heute aufgefallen, weil ich den Weihnachtsbaum darüber eingeschaltet habe :-)
                Ich habe genau das gleiche Problem
                R3.0 / Applikation 2.5
                gibt es dazu mittlerweile ein Update?
                  Ich habe die R2.0 und werde dazu wohl nie ein Update sehen... :-( Das Verhalten wird hier im Forum in mehreren Threads diskutiert und kritisiert, ist aber wohl nicht zu ändern.
                    Dann habe ich mit der Revison 3.0 vielleicht noch glück.
                    Die sei ja update fähig
                    Habt ihr das euch das verhalten schon einmal genauer angeschaut ?
                    Danke
                      Wenn ich mich richtig erinnere, konnte damals kein Fehler festgestellt werden.
                      Bitte eine genaue Beschreibung mit den Parametereinstellungen an den Support mailen, mit Hinweis auf den Thread.
                      Dann können wir uns das nochmal ansehen.
                        Der Support konnte es jetzt nachstellen.
                        Mit der Firmware R3.2 ist der Fehler behoben.
                        Die neue Firmware ist demnächst verfügbar
