RTR mit Gira Tastsensor Plus und Gira 212900 Heizungsaktor
    KNX/EIB RTR mit Gira Tastsensor Plus und Gira 212900 Heizungsaktor
    wir haben in unserem neuen Haus zur RTR pro Zimmer einen Gira KNX Tastsensor Plus verbaut bekommen. Die Stellmotoren der FBH hängen an einem Gira 212900 Heizungsaktor mit integriertem Regler.
    Mein Verständniss ist, dass prinzipiell beide KNX Geräte (also sowohl die Taster als auch der Heizungsaktor) die RTR übernehmen könnten. Allerdings scheint es mir mehr Sinn zu machen die Regelung zentral über den Heizungsaktor laufen zu lassen, da ja auch von der Visu die Solltemperatur geregelt werden können soll oder?
    Was benötige ich alles an Konfiguration bzw. Gruppenadressen, um in dieser Konstellation eine RTR zu ermöglichen?
    Danke.
    Genauso ist es.
    Eigentlich steht das doch alles in den Handbüchern.
    Aber mal kurz zusammen gefasst, wenn der Aktor die Regelung übernehmen soll.
    Einem der 6 Regler im Heizungsaktor muss die Solltemperatur vom Gira TS Plus/Visu übermittelt werden.
    Vom Taster dann noch die Isttemperatur, damit der Regler regeln kann.
    Dann vom Heizungsaktor einen der 6 Ausgänge dem Regler im Aktor zuordnen.
    Und alles über GA mit den entsprechenden Ko‘s verknüpfen.
    Michael
      Leider komme ich noch nicht so ganz weiter...die Bilder im Anhang zeigen die KOs für Kanal 2 (Raum WC).
      Ich habe folgende GAs:
      - 3/1/0 --> Ist-Temp vom Gira Tastsensor Plus
      - 3/2/0 --> Status Stellwert vom Heizungsaktor
      - 3/3/0 --> Sollwert vom Gira Tastsensor Plus bzw. Visu
      - 3/4/0 --> Ist-Sollwert vom Heizungsaktor
      - 3/5/0 --> Betriebsartvorwahl vom Gira Tastsensor Plus bzw. Visu
      Mit welchen KOs muss ich die GAs verknüpfen, um den Aktor bzw. die RTR zum Laufen zu bekommen?
      Danke.
      This gallery has 2 photos.
        Das ist so richtig mit dem Regler 2 verknüpft
        Den Status benötigt man eigentlich nur zur Anzeige in einer Visu.
        Ist auch richtig, sollte wohl Sollwertverschiebung gemeint sein?
        Gibt den aktuellen Ist-Sollwert wieder, auch eigentlich auch nur zur Anzeige in der Visu
        Damit kann zwischen Komfort, Standby , Nacht oder Frostschutz gewechselt werden.
        Muss mit KO 393 vom Regler 2 verknüpft werden
        Und den Ausgang 2 dem internen Regler 2 zuordnen.
        Bild als Beispiel, dann sollte es in den Grundzügen funktionieren
        Zuletzt geändert von Michixx; 17.10.2018, 20:30.
          Warum macht das eigentlich nicht der, der dir das eingebaut hat und welchen Gira Tastsensor Plus hast du.
            Gira Tastsensor 3 Plus. Die KNX Parametrisierung habe ich aus dem Elektro Angebot herausgenommen, da ich das vor einigen Jahren schonmal in meinem ersten Haus gemacht habe, deshalb auch noch die ETS4.
            Ist das normal das die für die Stellgröße beim Heizungsaktor anscheinend sowohl mit dem Ventilausgang als auch dem Regler Ausgang (Beispiel 3/2/1 im Screenshot) verknüpft werden muss? Dachte die Verknüpfung von beiden in den Parametern würde reichen .
            This gallery has 1 photos.
              Die Stellgröße vom Ventilausgang 1 (Eingang) KO21 muss nicht mit dem Regler1 (Ausgang) KO 357 verknüpft werden.
              Es muss nur der Ventilausgang 1 intern dem Regler 1 zugeordnet werden, die Kommunikation zwischen Ventilausgang und Regler erfolgt dann intern.
              Das spart Gruppenadressen und Bustelegramme ein.
              Es steht auch im Handbuch, wenn die intern verknüpft sind, dann sollen die nicht noch über GA verknüpft werden.
