Linie wird nicht erkannt
    ich habe eine Frage zu einer bestehenden KNX Installation.
    Der Elektriker von meinem Vater hat aus persönlichen Gründen plötzlich aufgehört zu arbeiten und ist nicht mehr zu erreichen.
    Er hat eine alte PR1 Datei von der Erstinstallation aus 1998 hinterlassen, welche ich in ETS5 importieren konnte.
    Laut ETS5 besteht die Installation aus 2 Linien ("1.1 Linie DG und OG" und "1.2 Linie EG und UG").
    Daraufhin habe ich eine IP-Schnittstelle gekauft, um Einstellungen zu verändern und um Openhab2 anzuschließen.
    Das Problem ist folgendes: Ich kann über die IP-Schnittstelle alle angeschlossenen Lichter und Rollläden über die Gruppen steuern (EG und OG), allerdings bekomme ich unter "Linien-Scan" in ETS5 nur bei einer Linie die Geräte angezeigt. Wenn ich die die andere Linie scanne, werden keine Geräte gefunden.
    Woran kann es liegen, dass die Geräte alle funktionieren wenn die entsprechende Gruppe angesteuert wird, die Geräte selbst aber nicht in ETS5 erkannt werden?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Marc
    Wo hast du IP-Schnittstelle angeschlossen und welche Adresse hast du ihr gegeben?
      mal ne ganz andere Frage, gibt es in dem Projekt bzw. im Schaltschrank überhaupt Linienkoppler, oder sind das womöglich zwei ganz disjunkte Linien?
      Wäre ja möglich das es gar keine Verbindung zwischen den beiden Linien gibt. Also kein Taster im EG/UG einen Aktor im OG/DG bedient und umgekehrt.
        Und wie soll gehen Göran, wenn er beide Linien bedienen kann, ich denke ja nicht, dass er zwischendurch mal eben die Schnittstelle umklemmt.
          Ach tatsächlich, da war ja noch ein Satz mit dem Senden von Gruppenadressen. Dann ist da eine Verbindung.
          Dann wohl eher ein Topologiethema, bzw. Einstellungssache der LK.
