Verständnisfrage zu Busch Jäger "Applikationen"
    Hallo liebes Forum,
    ich erwäge den BJ 6108/7 Tasterankoppler zusammen mit den bereits installierten MDT JAL-xxx.02 Aktoren zur Jalousiensteuerung einzusetzen.
    Im Handbuch des Tasterankopplers sind verschiedene "Applikationen" z.B. "1-Tasten-Kurz-Lang-Bedienung" beschrieben. (https://www.busch-jaeger-katalog.de/...3B8904_BJE.pdf)
    Diese könnte man ja zum Verfahren (langer Druck) und zur Lammellenverstellung (kurzer Druck) einsetzen, richtig? Könnte man nun eine weitere Applikation wie z.B. "Tasten-Mehrfachbetätigung" auf eine der Tasten legen, um z.B. die Verschattungsautomatik zu (re-)aktivieren?
    Grüße und vielen Dank im Voraus,
    Steffen
    Ich denke das funktioniert, bei meinen BJ Bedienelementen ist alles frei kombinierbar. Schau dir einfach mal in der ETS an, ob das so möglich ist.
      Hmm... Verstehe ich dich richtig, du willst auf die selbe Taste zwei verschiedene "Applikationen" legen, so dass du zum Einen die Jalousie fahren kannst und zum Anderen durch (z.B.) 3-fach-Druck was anderes schaltest? Das geht nicht.
      Aber wie 6ast geschrieben hat, einfach in der ETS den Taster anlegen und ausprobieren, was du einstellen kannst.
      Gruß Andreas
