MDT IP Router, Applikationsprogramm übertragen
    Hallo an alle Wissenden,
    ich habe folgendes Problem. Ich habe einen MDT IP Router, der jetzt in einem neuen Subnetz installiert wurden.
    Im neuen Subnetz habe ich den Router zurückgesetzt, und er hat sich die neuen IP Daten über DHCP gezogen.
    Ich kann problemlos den Aktoren und Sensoren KNX - Adressen zuweisen. Sobald ich aber die Applikation übertragen
    will, erscheint folgende Warnung:
    Die Busverbindung Knxip-Tunneling: MDT KNX TP IP <alte IP-Adresse> der Linie 1.1 konnte nicht hergestellt werden.
    Wie kann ich dem Router beibringen, das es diese alte Adresse nicht mehr gibt?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Spike
    Dem Router? Gar nicht. Der hat ja, deiner Beschreibung nach, schon die neue IP. Die ETS versucht nur über die alte Ip den Router zu erreichen. Stichwort ist da Standard-Projektverbindung und Standardverbindungen der Linien in dem Eigenschaften der Linien.
    Gruß Andreas
      Hallo Andreas,
      danke für den Hinweis. Jetzt kommt die Meldung nicht mehr und ich kann die Applikation wieder an die Geräte senden.
      Vg
      Stephan
