Jung SV-Server - Statuslogik - Fenster
    dieses ist mein erster Beitrag, also bitte zerreißt mich nicht gleich.
    Ich habe folgendes Problem. Ich bin gerade dabei meinen Jung SV-Server einzurichten. Dabei will ich eine Statuslogik erstellen, welche mir in der Visualisierung anzeigt das ALLE Fenster eines Bereiches (z.B. EG oder OG) geschlossen sind. Jedes Fenster hat einen entsprechenden Schließkontakt und eine GA. Bei Geschlossen wird eine "1" gesendet.
    Ich habe für jedes Fenster im Zimmer eine entsprechende "Funktion" angelegt. Die Funktion ist "Wert / Status" und "Anzeige 1-Bit (Bool)", als Status wird die GA abgefragt, welche auch mit 1-Bit gesendet wird.
    Das funktioniert für das einzelne Fenster, die Anzeige ist korrekt, dass heißt jedes Fenster im Zimmer wird korrekt "wiedergegeben".
    Im nächsten Schritt habe ich nun die "Statuslogik" angelegt. Also "Verknüpfung" jedes gewünschten Fensters (bzw. "Funktion") mit der logischen Verknüpfung "und". Also sollten alle geschlossenen Fenster eine "1" senden und wenn das alle Fenster der Verknüpfung tun, sollte auch die "Statuslogik" auf "geschlossen" gehen und entsprechende "alle Fenster geschlossen" ausgeben. Das tut sie aber nicht, obwohl in jedem einzelnen Raum jedes einzelne Fenster geschlossen ist, wird die Verknüpfung nicht sauber angezeigt.
    Sorry, ich finde den Denkfehler nicht. Warum sind die "Funktionen" korrekt aber die "Verknüpfung" nicht.
    Bestimmt ganz einfach, aber ich komme nicht drauf.
    Vielen Dank.
    kann hier keiner helfen, oder braucht Ihr noch weitere Infos?
      Wenn der BE nicht zyklisch sendet und der Server beim Start nicht Initial alle Status abfragt hilft nur alle Fenster einmal auf und Zu, damit die Logik mal Input bekommt.
