Gira IP TKS
    Gira IP TKS
    Im TKS-Communicator (vom Laptop) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Die konfigurationsdateien sind nicht mehr auf der sd karte vorhanden. BItte kontaktieren sie ihren Elektromeister"
    Die Anlage funktioniert aber....?
    Zum Einsatz kommt das Gira IP TKS Gateway, ein Gira 106, ein Gira G1, ein Iphone und Laptop
    lol, die Meldung hatte ich heute auch das 1. mal bei einer Kundin... da heißt es SD Karte im vorderen Slot defekt (im Gerät sind noch mehr SD Karten). Du kannst probieren das TKS-IP-GW neu zu starten. Die Speicherkarte heraus zu nehmen und wieder ein zu stecken und mehr nicht, offiziell.
    Achso und ein anständiges Topic finden, wäre das nächste mal auch nicht übel.
    Wenn die "Tipps" von oben nichts helfen, die habe ich vom Support bekommen.. dann heißt es Kontakt mit dem Support aufnehmen und das Gerät tauschen. Gira sieht nicht vor einzelne SD Karten herum zu schicken...
      Aber was können das für Dateien sein? Die Anlage funktioniert?
        Das ist die komplette Konfiguration vom TKS-IP-GW.. es sollte gehen, bis zu einem Neustart, dann wird es nichts mehr finden.
          Hallo kann mir jemand helfen nach einem Stromausfall geht mein gateway nicht mehr beide sd Karten sind gelöscht hat jemand vieleicht ein Backup um die sd katen neu zu erstellen.
          wäre echt nett von euch .
          lg Peter
            Hallo 🙂
            Ich hatte diese Fehlermeldung direkt nach dem Update von der Version 04.00.07.07 auf die Version 05.02.00.07 (Bug beim Update? - GIRA ist informiert 👍). Durch ein Neueinsetzen der SD-Karte konnte ich die Meldung nicht beseitigen, ABER durch eine Wiederherstellung mit der vorher gemachten Sicherungsdatei im TKS Browser-Assistent!
            Thomas
            Zuletzt geändert von Airborne; 06.05.2020, 18:09.
