Gira Dali GW 21 80 00 und LUNATONE 89453843 DALI RGBW-PWM LED Dimmer
    Hallo!
    Ich bin neu hier und möchte mich gleich kurz vorstellen!
    Maxx 37 Jahre und mache gerade meine 2te Lehre als Elektrotechniker. Im Haus wird gerade alles auf KNX umgerüstet, KNX Schalten und Dimmen funktioniert alle Rollos Funktionieren auch schon.
    Jetzt kommen noch einige Led Strips dazu die Ich über DALI und KNX Steuern möchte!
    Mein Großes Problem: Vielleicht habe ich die Falschen Komponenten?
    Dali GW 21 80 00
    LUNATONE 89453843
    Led Strip mit 10 Meter länge 12Volt
    Schalten funktioniert EIN/AUS
    aber wie kann ich die Farbe ändern?
    Mfg
    Maxx
    Zuletzt geändert von maxx2081; 04.11.2018, 11:51.
    Warum willst du denn auf DALI gehen, nimm einen KNX LED Dimmer. 12 V ist Spielzeug! 10 Meter musst du 2 mal einspeisen.
    Gruß Florian
      Oh, den Beitrag habe ich übersehen..
      du hast ein Dali Gateway das nur DT6 kann, also musst den Lunatone 89453843 mit einer Dali Maus auf DT6 umstellen und bekommst dann im Dali GW 4 Kanäle/Geräte angezeigt. Diese kannst du dann einzeln ansteuern und die Farbe ändern.
      Roman
        Danke für die Antwort!
        Im dali gateway kann ich kompatibilitets Modus einen Haken setzen!
        Inbetriebnahme modus
        Ist dann das gleiche?
        Mfg
        Maxx
            Ich würde DALI mit DT8 empfehlen (z.B. mit neuem DALI-Gateway von MDT), dann kann man die Farben über eine Adresse ansteuern. Stripes auf alle Fälle in 24V.
              Find das interesant, heißt das mit einem DT6 fähigen Gateway kann ich DT8 EVGs schalten? Kann ich die auch dimmen?
                Ja, nur eben nicht als ein DT8 Gerät, sondern mehrere DT6 Geräte.
                  Ich verstehe das so dass ein DT8 Gerät (im DT8 Modus NICHT DT6), sich wie EIN einziges DT6 Gerät verhält, aber eben nur einen Kanal für die Helligkeit besitzt.
                  Würd gern wissen ob ich DT8 Gerät mit einem DT6 Gateway in Betrieb nehmen kann und es schalten und dimmen kann. Dass ich die Farbe nicht ändern kann ist klar.
                  Obendrein hat Gira echt beschissene Nummerierung:
                  2180 00 ist das DT6 Gateway
                  2108 00 ist das DT8 (aber nur TW) Gateway
                  Zuletzt geändert von ewfwd; 10.11.2018, 23:31.
                    Worauf beziehst du dich?
                      Er bezieht sich vermutlich auf den Ursprungsbeitrag:
                      Dali GW 21 80 00
                      LUNATONE 89453843
