Leiser Aktor für LED Treppenlichtbeleuchtung
    Hallo KNXler
    ich bin gerade auf der Suche nach einem leisen Aktor für die Treppenbeleuchtung.
    Ich habe insgesamt 3 Treppen die zu beleuchten sind, LED Retrofit bzw. EVG mit LEDs. Es wird also keine hohe Leistung benötigt.
    Der Aktor sollte allerdings möglichst leise sein, Ausschaltvorwarnung beherrschen. Gibt es da ggf. sogar rein elektronische KNX Relais?
    Was würdet ihr da empfehlen? Gibt es da etwas "kleineres" als diese 16A C-Last Aktoren?
    VG
    Samuel
    Oh doch, die EVG haben einen sehr hohen Einschaltstrom, du brauchst diese C-Last Geräte!
      Hi Micha,
      selbst wenn die LEDs an den EVGs dann im Endeffekt nur 10-20W brauchen?
      gruß,
      samuel
        Ja, ein EVG hat den 5-10 fachen Einschaltstrom
          Und warum so leise? Sollen die dezentral hinter die Leuchte? Warum nicht in der Verteilung die Aktoren?
            Las mich raten, weil an dem 3x1,5 noch mehrere Räume hängen?
              Dimmer "schalten" komplett geräuschlos. Ist zwar etwas teurer aber wenn man es nur für einzelne Anwendungen benötigt vielleicht eine Alternative sofern die Daten passen.
              Alle Schaltaktoren, die ich gehört habe machen recht deutlich hörbare Geräusche.
                Ling&Janke kommt kurzfristig mit einem lautlosen Aktor. Der wird aber keine großen Lasten schalten. Muss man sich dann genau angucken.
                  Voltus Gibt's den Aktor inzwischen? Ich überlege im Moment, das Licht im OG von einer UV im Dachboden aus zu schalten, um die Kabellängen kürzer halten zu können. Dann wäre der Aktor jedoch genau über einem Schlafraum.
