OPC importieren in Homeserver - nicht mehr benutzte GAs löschen
    Hallo, leider muss ich jetzt doch einmal mit Anfängerthemen kommen: Ich nutze die ETS5 und den Homeserver. Ich habe in der ETS einige Änderungen vorgenommen und dabei auch diverse GAs geändert (zB vorher war die Adresse erst 0/0/8 und ist jetzt 0/0/10). In der ETS funktioniert alles. Dann habe ich die OPC Datei exportiert und im HS eingelesen. In beiden Varianten (mit synchronisieren und ohne) tauchen die Altadressen trotzdem auf und damit habe ich zwei GAs für die gleiche Zuordnung. Gibt es einen Weg, das einfach zu vermeiden so dass zB nicht mehr gebrauchte Adressen direkt gelöscht werden? Wenn im Quadclient noch eine Zuweisung besteht, die ich aber ersetzen möchte, gibt es hierzu einen schnellen Weg schon beim Import diese Zuweisung zu löschen?
    Besten Dank
    Jochen
    Mir ist nichts bekannt. Ich mache es dann immer händisch.
    Andreas
