Dimmen mit an/aus und scenen logik
    Hallo, Ich habe einen Theben DM 8-2T Dimmer und einen Weinzierl Multi IO 570 mit angeschlossenen Druckknöpfen. Letzteres hat auch Logikgatter.
    Die normale Konfiguration zum Schalten und Dimmen funktioniert gut. Ich möchte jedoch die Funktionalität dahingehend erweitern, dass durch Drücken der Off / Dimm-Taste bei ausgeschaltetem Licht die Lampe eingeschaltet und auf 20% gedimmt wird. Wenn das Licht eingeschaltet ist, und ich Ein drücken, soll es bis zu 100% dimmen.
    Ist es möglich das zu tun?
    Ich gehe davon aus, dass ich zwei Szenen für die 20% und 100% erstellen muss und dann Logikgatter (und Gruppenadressen) mit Ein, Aus und Statustelegrammen als Eingaben verwende, um an/aus oder dim scenen anrufen. Wenn ja, wie bekomme ich den Logikgatterausgang zum Senden eines Schalttelegramms? Ist dies in Ordnung, handelt es sich nur um ein binäres 0/1-Telegramm (dh das Senden von 0 an eine Gruppenadresse mit dem Dimmer-Ein / Aus-Objekt schaltet das Licht aus)?
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von pbs; 24.11.2018, 13:57.
