Dimmaktor TXA664AN - Verständnissfrage
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe einen Dimmaktor TXA664AN (4x 300W)
    Laut dem Spezifikationen kann ich ja pro Kanal bei Elektrischen Trafos 300W (8 Treiber verwenden)
    heißt dass, ich kann bei den Isoled Spots pro Kanal doch eigentlich 8 Spots verwenden oder? Laut Isoled könnten die Spots über einen Phasenabschnitt Dimmaktor verwendet werden.
    https://www.led-lights24.de/led-down...bar-eek-a.html
    Dimmaktor:
    https://www.elektro-wandelt.de/Hager...waAm0LEALw_wcB
    Danke
    Paul
    Kann mir den keiner helfen?
    Ich habe paar Dimmaktoren TXA664AN und möchte hier gerne ein paar LED Downlights inkl Dimmtreiber installieren.
    Laut dem Datenblatt vom Hager Dimmaktor stehet da:
    Anschließbare Last pro Ausgang Ausgangskombination - 230 V~ Glühlampen, Halogenlampen - 12 V~/24 V~ Halogenlampen mit konventionellen Transformator - 12 V~/24 V~ Halogenlampen mit elektronischem Transformator - 12 V~/24 V~ Energiesparlampen (CFL)/LED-Lampen mit dimmbaren Treiber Min Max 1 Ausgang unabhängig vom Kanal 5W (1 Treiber) 300W (8 Treiber) 2 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert 150W (4 Treiber) 600W (10 Treiber) 3 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert 300W (5 Treiber) 900W (13 Treiber) 4 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert 450W (6 Treiber) 1200W (16 Treiber)
    D.h. ich kann hier ja erstmal LED lampen mit Treiber je Kanal 300W ansteuern (max 8 Treiber)
    Gedacht sind z.B. diese Downlights:
    https://shop.isoled.at/product_info.php/info/p13424_LED-Downlight-ColorSwitch-2600K-3100K-4000K--ultraflach--24W--dimmbar.html
    Hier steht (externer Trafo (700mA, 27-42V DC)
    Gehen diese mit dem Dimmaktor? Da hier im Produktdatenblatt steht ja:
    Aber das sollte dem Aktor doch egal sein, wenn es hier sich um 27-42V DC handelt?
      Da hier eh keiner antwortet schreib ich was mir heute der Außendienstleister von hager gesagt hat.
      Man muss von den 60w pro Kanal ausgehen da das Netzteil die hohen einschaltströme nicht abfedert
