Phillips HUE mit Dali verbinden
    Hallo zusammen ich habe eine Phillips HUE White Ambiance geschenkt bekommen,
    aus Neugierde habe ich mal in die Lampe rein geschaut und dort einen LED Stripe mit den aufdrücken
    c b g r f w
    gesehen.
    habdelt es sich dabei um einen RGBW oder sogar einen RGBWW LED Strippe den ich somit in meine bestehende Anlage mit Knx und Dali einbinden kann?
    Danke und schönen Abend
    die lichtesten lässt sich von 2200k bis 6500k stufenlos steuern!
    ich möchte nicht unbedingt ein HUE Gateway einsetzen da überall DALI bei den Lampen vorbereitet ist
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Also bevor Du den Stripe da drinnen elektronisch soweit zerlegst das ein 24V CV Stripe übrig bleibt, kauf nen neuen oder bau ein Hue GW.
      Welchen LED Stripe würdest du empfehlen wenn ich den vorhandenen austauschen würde ?
      Er sollte TW können sodass Mischfarben entstehen
      welchen LED Kontroller würdest du empfehlen?
      Dali Gateway DT8 vorhanden Genau wie DALI an der Lampenstelle jedoch kein KNX
      Gruss Oliver
        Es gibt hier einen Thread mit einer Stripesammlung, der wird regelmäßig aktualisiert. Da wirst bestimmt fündig werden. Als DT8 EVG bleiben derzeit wohl nur die Lunatone übrig, die sind aber glaube ich im REG-Format.
        Ich habe kein DALI daher beobachte ich den Markt da nicht so intensiv.
          Okay danke dann werde ich mir den passenden Thread mal raussuchen!
          danke
          Gruss Oliver
