MDT Dimmaktor AKD speichert 0% nicht
    ich habe hier begonnen mit Szenen zu arbeiten. Ich möchte zwischen drei Szenen (Tag, Abend, Nacht) hin und herschalten. Die kann ich so auch wunderbar im Aktor parametrieren. Leider funktioniert die Memoryfunktion bei der Nachtszene nicht, der Aktor speichert keine 0%. Ist das gewollt und ich muss tatsächlich einen Umweg über eine Sperre basteln? Das wäre doof, weil der Glastaster Smart so schön durch Szenen cyclen kann.
    Hat einer eine Idee?
    Jan
    Du kannst genauso gut auch Prozentwerte dafür verwenden.
      Bist du sicher, dass du auch 0% eingegeben hast und nicht binär 0?
      Viel Erfolg Florian
        Moin,
        anbei die Szeneneinstellungen des Dimm-Aktors. Szene 3 steht auf Aus. Die fährt er bei senden der Szene auch sauber an, geht dann beim Neutriggern aber wieder auf die 30% aus Szene 2. Anscheinend wird das AUS nicht gespeichert.
        Was kann ich anders machen?
          Welchen Sinn soll Memory bei ner Helligkeit von 0% denn machen? Man schaltet das Licht an aber es bleibt dunkel, weil er vorher auf 0% stand?
          da würde beim einschalten ja gar nix passieren und man müsste erst hochdimmen
          Zuletzt geändert von ewfwd; 04.12.2018, 14:26.
            Ganz einfach, ich möchte über einen einzelnen Taster, der nur Szenen durchschaltet, auch die Szene Nacht realisieren. Ich kann mit dem 1Byte aber den Präsenzmelder nicht sperren.
              Mag sein aber 0% als memorywert zu speichern macht für den Aktor keinen Sinn. Das würde an anderer stelle nur für Verwirrung sorgen. Zumal 0% aus bedeutet und der memorywert dürfte der letzte wert >0% sein immer.
                Ich denke die Sinn- oder Unsinn-Diskussion brauchen wir hier nicht zu führen. Bei mir würde es Sinn machen, aber es geht ja eh nicht.
                  Ich spreche für Sinn aus der entwicklersicht. Von daher wird das was du vor hast so nicht funktionieren
                    Stimmt.
