ich bin neu hier und bräuchte Hilfe bei meinem bestehenden Setup. Es handelt sich dabei um eine ca. 20 Jahre alte Wohnung die damals noch mit EIB verkabelt wurde und an sich auch funktioniert. Ich hatte letztens ein KNX IP BAOS 777 nachgerüstet, mir eine Pi geholt und wollte versuchen das ganze in Home Assistant (im folgenden HA genannt) einzurichten (https://www.home-assistant.io/components/knx/). Das ganze funktioniert auch, es gibt lediglich ein Problem bei dem ich gerne Wissen würde ob meine Vermutung richtig ist.
Wenn das Licht direkt über die Taster an und aus mache bekomme ich das Feedback auch entsprechend in HA angezeigt. Wenn ich jetzt aber Zentral Aus oder Ein benutze bleibt der State und verändert sich nicht obwohl einige Lichter ausgehen. Ich vermute jetzt, dass es daran liegt, dass meine Schaltaktoren schon "minimal" in die Jahre gekommen sind und daher keine Statusrückmeldung haben (es gibt auch keine Gruppenadresse dafür).
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Problem zu beheben ohne neue Hardware zu kaufen oder wenn neue Hardware benötigt wird, könnt ihr mir da etwas empfehlen?
Beste Grüße und vielen Dank!
pointerxr
pointerxr
. Dachte nur es geht vllt noch anders.
