BAB Tec Eibport v3 Logikeditor Adressen kommen nicht an.
    hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
    Ich verwende den EIBport unter anderem mit Cubevion und möchte nun den Logikeditor einsetzten.
    ich habe das Problem, dass die Adressen vom Logikeditor nicht im Bus ankommen. Im Gruppenmonitor ist nichts zu sehen.
    Beispiel.
    Ich habe eine Logik gebaut, deren Ergebnis am an Ende eine 1 oder eine 0 ist.
    Die Simulation funktioniert einwandfrei, auch habe ich natürlich die Logik aktiviert.
    Welchsel ich zu online und lese die Daten aus, ist in der Logik alle richtig. Befehle vom Taster kommen z.B. in der Logik an. Vom Bus zum logikeditor geht somit schonmal alles.
    Nur die Ausgangsadresse des Logeditors schafft es nicht auf den Bus.
    Wenn ich die Adresse nehmen und mir den Status in der Cubevion visuell anzeigen lassen geht das auch.
    Generell habe ich das Problem bei der Cubevision nicht. Aktviere ich dort eine Lampe, Sczene etc. kommen die Befehle auch auf dem Bus an. (Sind im Gruppenmonitor sichtbar)
    Gibt es noch eine generelle Einstellung im Logikeditor die ich übersehen habe.
    Mir kommt es so vor als würden meine Adresse im Logikeditor nur Eibort inten genutzt werde aber es geht nichts rüber.
    Danke
    Seit zwei Tagen kämpfe ich damit und kauf habe ich hier die Frage gestellt, die Lösung gefunden.
    Aus einem PDF vom EIBPORT.
    "Der eibPort bietet einen virtuellen Adressraum. Er reicht von 16/0/0 bis 31/7/255. Diese Adressen
    werden nicht auf den Bus gesendet. Sie sind dazu da die Jobs untereinander oder Visualisierungselemente
    mit den Jobs zu verknüpfen"
    Meine Adresse war leider die 31/0/1
