MDT Statussymbol bei Zeitschaltung HS
    ich schalte über Zeitschaltuhr mit Gira HomeServer und MDT Glastaster II zwischen Komfort - Standby - Nachtabsenkung, was auch prima funktioniert.
    Leider ändert sich aber das Symbol am MDT nicht, wie kommt das?
    VG
    Lämmi
    Vermutlich kriegt "der" MDT den Status des Heizungsaktors nicht mit? Ich vermute du schaltest am Heizungsaktor um?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ja, ich schalte über HS am Aktor. Wenn ich aber über die App vom HS umschalte, dann bekommt es der MDT ja auch mit.
        Da hilft nur eine Aufnahme mit dem Gruppenmonitor. Da sollte das Problem zu finden sein.
          Was ist beim MDT bei der Statusanzeige der Unterschied zwischen HVAC-Status und HVAC-Mode?
            Der DPT ist unterschiedlich. Gira benutzt den HVAC Mode als Status.
