Logiken
Vielleicht solltet ihr das in einem eigenen Thread diskutieren. Gehört irgendwie nicht in "Logiken", auch wenn es spannend ist.
callidomus Würde mich auch interessieren. Ich habe Callidomus produktiv am Laufen.
Andererseits: Aktualisiertes OS & Bibliotheken... laaangweilig und bringt das eigentliche Produkt nicht weiter.Zuletzt geändert von trollvottel; 12.05.2019, 11:10.
Hi Marcus,Zitat von callidomus Beitrag anzeigenSpätestens April (2019) gibt es eine Aktualisierung.
wann wird es soweit sein?
Thomas
Wenn Du eine zentrale Logikmaschine - Edomi, HS, Openhab.... - einsetzt, gibt es teilweise "fertige" Logik-Bausteine. Oft sind die kostenfrei, andere kosten überschaubare Beträge im 2-stelligen Bereich. Bei mir (mit HS) bspw. sind die Fritzbox über das Peaknx-Plugin, der Denon über den Denon/Marantz-Baustein vom tbi, der Samsung-TV über den Baustein von Alex Kirpal, Alexa-Steuerung über den Baustein vom Werner Lindbüchl, die netatmo-Wetterstationen über die Bausteine vom Stephan Hussong eingebunden.Zitat von turbotopo Beitrag anzeigenUnd wie hat du deine ganzen Services angebunden wie z. B. Fritzbox, Kalender etc?
Hallo Marcus,
schön von Dir zu hören! Und ich ziehe gerne meine Aussage zurück...Zitat von callidomus Beitrag anzeigenSpätestens April (2019) gibt es eine Aktualisierung.
Gruß, Waldemar
- Likes 2
Stimmt nicht. Spätestens April (2019) gibt es eine Aktualisierung. Sitze gerade an der Aktualisierung des OS und der verwendeten Bibliotheken.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenBei mir läuft das über callidomus, das ist aber ein Produkt, dass nicht mehr weiterentwickelt wird.
Bis bald
Marcus
Zuletzt geändert von callidomus; 28.12.2018, 07:35.
- Likes 2
Ich habe nicht gesagt, dass ich das alles schon realisiert habeZitat von turbotopo Beitrag anzeigenUnd wie hat du deine ganzen Services angebunden
Allerdings einiges davon. Bei mir läuft das über callidomus, das ist aber ein Produkt, dass nicht mehr weiterentwickelt wird. Ich bin dabei, auf smarthomeNG.py umzusteigen, weil es konzeptionell nah an callidomus dran ist.
Ähnliches können auch andere Plattformen leisten: OpenHAB, FHEM, Edomi, IP-Symcon, etc...
Gruß, Waldemar
Hi,Zitat von turbotopo Beitrag anzeigenOder habt ihr schon vor der Installation gewusst welche logiken ihr alle braucht
nicht wirklich alle Logiken vorher, das ist kaum möglich, da immer wieder neue Ideen und neue Technologien kommen. Aber ich habe mir vorher verschiedene Integrationsaspekte überlegt und mir wurde schnell klar, dass ich das nicht in der reinen KNX-Welt lösen kann:- Integration der FritzBox - WLAN steuerung, Anruferkennung, Kamerabild aufs Telefon, SIP-Klingel
- Integration von TV bzw. Kodi - hauptsächlich integration in Fenseh- oder Musik-Szenen
- DLNA - oder verwandte Techniken für Multiroom
- Kalendersynchronisation über OwnCloud - für Urlaubskalender, Abwesenheiten, Feiertagsverwaltung
- Müllkalender - speziallfall der Kalendersynchronisation, mein Müllanbieter hat seinen Kalender online
- Vertretungsplan der Kinder in der Schule - Weckzeiten in Abhängigkeit von Schulbeginn
Was ich allerdings inzwischen konsequent versuche, ist die Abbildung von reinen KNX-Logiken auf KNX-Geräte, um möglichst einen Systemübergang zu vermeiden. Eher im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit. Eine zentrale Logik- und Visu-Engine wird eben auch schnell pflegeaufwändig...
Ich wollte hiermit sagen, dass Du mit KNX-Logikbausteinen nur in der KNX-Welt bleibst, mit eher integrativen Systemen auch andere "Welten" einbinden kannst. Ob Du das willst, solltest Du Dir vorher überlegen.
Gruß, Waldemar
Ne, ich habe mir auch Wunder was vorgestellt was ich alles haben will. Ein X1 stand auf der Liste ganz oben. Bis heute habe ich noch keinen Logikbaustein gebraucht. Geht alles mit den verwendeten Sensoren/Aktoren. Viele Ideen kommen beim wohnen und ich freue mich regelmäßig, dass es immer noch mit „Bordmitteln“ funktioniert. Auch wenn man manchmal ein bisschen tüfteln muss.
Ja da liegst du richtig.
Bin noch in der Elektro-Planung bzw hab diese so gut wie abgeschlossen. Logiken kann ich erst bauen wenn das System bereit steht. Aber ich will ja nix außergewöhnliches machen.. Am Anfang muss nur das Licht, Heizung und Rollläden funktionieren denke ich. Der Rest kommt danach... Oder habt ihr schon vor der Installation gewusst welche logiken ihr alle braucht
Es kommt wirklich ganz stark auf deine Anforderungen an. Wirklicher Mist ist kaum etwas. Manche Dinge bedienen eher Nischen, andere sind darauf ausgerichtet der breiten Masse eine 80% Lösung zu bieten.
ich nehme an, dass du bisher noch in der Planungsphase bist und noch keine Basisinstsllation verbaut hast? Wenn ich da richtig liege, folgender Tipp: Versuche so viel wie möglich mit den Bordmitteln deiner Sensoren und Aktoren zu lösen. Die können verflucht viel. Manche haben sogar ein paar kleine Logiken mit an Bord (meine Wetterstation hat bspw. zwölf Logikkanäle).
Naja also wenn ich ehrlich bin halte ich Openhab für das mächtigere System. X1 kann halt nur das was Gira da liefert. Bei OH bist quasi unbegrenzt in Sachen Anbindung Fremdsysteme. Nen Gira HS wäre da deutlich mächtigerer. Wenns dann doch fürs kleine Budget sein soll, dann EDOMI.
Ich muss nicht an der Stelle sparen. Wenn der x1 die bessere alten Alternative ist dann gebe ich das Geld aus. Wenn man aber das ganze auch mit openhab und einem Ip-Gateway hinbekomme wäre es natürlich auch nicht schlecht. Aber so wie ich das verstehe ist der x1 schon die bessere Wahl weil er ja noch vieles mehr kann.Zitat von KNXLeipzig Beitrag anzeigenDa sparst du an der falschen Stelle und in ein paar Jahren weisst du was ich meinte.
Die Frage ist auch immer was verstehst unter Logiken. Eine Auswertung von reinen KNX-Telegrammen können für den Anfang die KNX-Logikmodule. Wenn Du aber non-KNX Elemente mit auswerten möchtest kommst an echte 24/7 Rechner nicht vorbei. Das können die eher KNX basierten sein wie EIB-PC / HS / EDOMI oder die eher aus der IP-Welt kommenden Softwaresysteme die eben auch das KNX-Protokoll verstehen wie OpenHab IP-Symcom. Tja und dann die Unterscheidung nach Freeware oder kommerzieller Soft-/Hardware. Muss man alles abwägen nicht nur nach dem Preis sondern auch nach eigenem Können und das der Familie im Fehlerfall.
