Schaltaktor Kanal blinken lassen
    KNX/EIB Schaltaktor Kanal blinken lassen
    Hallo.
    Wir haben einen Schaltaktor (MDT AKS) mit angeschlossenem Verbraucher (Leuchte) und einen Binäreingang (MDT Tasterinterface) mit angeschlossenem herkömmlichem Taster (Haustürklingel).
    Beim Drücken des Tasters soll die Lampe am Schaltaktor kurz aufblinken und dann zum vorherigen Zustand zurückkehren - quasi zweimal Umschalten.
    Wie kann man sowas umsetzen?
    Danke und schon mal guten Rutsch.
    das und
    (Haustürklingel).
    gehört das zueinander?
    Oder was ist das für eine Konstellation.
    Wenn das ganze eine optische Hausklingel werden soll dann wie folgt.
    Den BE auf Flanken Auswertung stellen, und nur ein EIN auf den Bus senden lassen.
    Im Aktor dann den Kanal auf Treppenlichtautomat mit entsprechender Laufzeit.
    Wenn das ganze aber eine "normale" Lampe ist , die mal an, mal aus ist und zusätzlich wenn die Taste gedrückt wird halt in einer definierten Sequenz AN/AUS/AN/AUS/xxx blinken soll, dann braucht es eine Logikkonstruktion. Allein wegen dem Rückfall auf Status vor blinken.
    Habe da ne Idee, die setzt aber einige Features an KNX-HW vorraus.
      Der AKS kann Blinken mit Wiederholung, z.B. eine Klingel ansteuern.
      Umschalten für eine Lichtklingel geht aber nicht ganz so einfach.
      Du kannst die Logik mit XOR auf dem Kanal aktivieren und dann die Blinkimpulse auf den zusätzlichen Logikeingng geben. Dann hast du das gewünschte Umschalten mit Rückfall. Für das Blinksignal brauchst du eine externe Logik oder einen freien Schaltkanal auf dem AKS der die Blinkimpulse erzeugt.
        ja, ist als optische Hausklingel gedacht bis die Lieferung mit nächsten Schaltaktoren eintrifft, womit ich dann wieder nen Kanal für die akustische Klingel frei habe.
        Danke, hjk! Man braucht also Zusatzhardware (Logikengine) oder einen freien Schaltkanal.
