Nochmal Merten 680329
    kaum das erste Problem gelöst taucht auch schon das nächste auf.
    Lt. Hersteller kann der Merten ab der Version 0C insgesamt bis zu 5 gleichzeitige Verbindungen unterstützen.
    1. Frage: Wie bekomm ich raus welche Version ich habe :-)
    2. Frage: Aktuell hat der IP Router eine feste IP und ich schaffe es nicht das ich mit mehr als einem Gerät gleichzeitig verbinden kann.
    Hab z.b. zwei Smartphone apps für Einsteiger auf dem Handy (Bluehome) und sobald eine verbunden ist kann das andere Smartphone sich nicht mehr mit knx verbinden.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben. >Finde in den einstellungen nichts.
    Danke.
    ok... Version auf der Geräterückseite. Gerade in der Doku gefunden. Frage 2 bleibt aber noch :-)
    und wieviel kann er wenn er kein 0c version ist
      Genau eine....
        Oh nein
        Das kann ich also unter die Rubrik packen... ohne Ahnung falsch gekauft.
        Was kann man denn sonst an Geräten empfehlen, falls es nicht die 0c version ist (was ich vermute)?
          Eigentich hätte ich dir da jetzt was von MDT empfohlen, aber mit der ETS3 wird das mit aktuellen Geräten schon schwierig. Wenn Du noch einen alten ABB IP/RS 2.1 irgendwo auftreiben kannst... Der kann 3 Tunnel , die neuen 10 aber nur am ETS 4.1 aufwärts.
            Ohje... D.h. in ein paar Jahren werde ich gar nicht drum herumkommen auch noch auf eine neue ETS umzusteigen?
            Das kann ja was werden.
            Aber danke für den Vorschlag... Ich schau mal ob ich sowas finden kann. Der Merten Version 0C mit den 5 würde aber auch noch unter der ETS3 laufen wenn ich das richtig sehe?
              Bis morgen gibt es hier noch Rabattgutscheine für das Update
