Taster WHT424 in Domovea
    Hallo zusammen
    Bin gerade in mein neues Haus gezogen und habe dort KNX Easy von Hager instaliert.
    Als Thermostat und Taster habe ich den WHT424 eingebeut.
    Zur Visualisierung ist von Hager der TJA450 eingebaut.
    Leider erkennt Domovea die Temperatur nicht vom Taster.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Hallo Janick,
    Erst einmal ein Gutes neues Jahr.
    Leider kenne ich deinen WHT424 nicht.
    Habe selbst eine Domovea im Einsatz und bin ab und an am kämpfen mit dem Gerät.
    Es gibt ab und an Updates der Software, jedoch leider keine Aktuelle Beschreibung. Die letzte ist trotz vieler Änderungen sehr alt.
    Ich habe bei mir Temperaturregler, ABB Triton verbaut.
    Damit die Domo mit diesen kommunizieren kann, sollte bei den "Einstellungen" der Thermostat Typ" auf "Personalisiert" eingestellt werden.
    Damit werden dir einige andere Kommunikationsobjekte als die Standart angeboten.
    Ich denke, Du wirst da etwas experimentieren müssen. Geht mir leider nicht anders.
    Hoffe Dir damit etwas helfen zu können.
    Gruß Waldi
      Sorry, grad erst gelesen, der WHT ist Hager, oh Gott, man wird alt....
        Hallo Waldi
        Dir auch ein gutes neues Jahr.
        Und danke für die Antwort.
        Hab auch schon bemerkt das Domovea nicht aktuell ist. Hab auch den TXA662AN als Dimmer und der wird bei Domovea überhaupt nicht angezeigt.
        Werde in den nächsten Tagen mal wieder an der Software schrauben und dein Tip ausprobieren. Hoffe das es bald ein neues Update gibt das man weniger Basteln muss.
        Werde mich melden und nochmals Danke.
        Gruss Janick
          Die Domovea zeigt von sich aus freiwillig nichts an, du musst das Projekt importieren. Siehst du die Teile im Easy Konfigurator?
            Im Easy Tool wird der Dimmer angezeigt.
            Kann Dimmertaster konfigurieren. Aber im Domovea hab ich noch nichts gefunden.
            Kannst du mir weiterhelfen?
                Hast du den Domovea selber Programmiert, oder hat das jemand für dich gemacht?
                Alles was die Domovea machen soll musst Du im Domovea Konfigurationstool Programmieren.
                Das geht nicht über Easy oder ETS
                  Du musst dein Easy Projekt exportieren und dann in der Domovea Importieren, dann sind die einzelnen Elemente angelegt und du kannst was damit machen.
                  Viel Erfolg
                  Florian
                    Hallo zusammen
                    Hatte endlich mal Zeit meinem Problem nachzugehen.
                    Das Problem habe ich gelöst in dem ich das Projekt neu in Domovea geladen habe.
                    Hatte zuerst mühe es zu laden.
                    Ich musste mein Projekt in Domovea von Hand löschen und dan das neue Hochladen.
                    Aber nun klappt alles super.
                    Jetzt nur noch alles so einstellen wie ich es will
                    Besten Dank
