Hi Florian,
das wars die Hysterese muss man zur hälfte abziehen dann bekommt man den Einschaltpunkt und zur hälfte daraufrechnen dann bekommt man den Ausschaltpunkt.
Ich brauche also Hysterese 3 und 2,5 als Vergleichswert. Um einschalten mit 1 und Ausschalten mit 4 Grad zu erreichen
Nö, bisher gibt es kein Handbuch. Die Funktionen sind eigentlich selbsterklärend.
Wir haben mal überlegt, ob wir ein Handbuch mit praktischen Beispielen/Lösungen machen. Gibt es aber noch nicht.
ich verstehe die Einstellung immer noch nicht.
Wo ist der Unterschied zwischen "Wert 1 < Vergleichswert", "Wert 1 > Vergleichswert" und "Wert 1 = Vergleichswert"
Ich möchte nur, dass bei 2 Grad eingeschaltet und bei 6 Grad wieder ausgeschaltet wird.
Muss ich jetzt <, > oder = nehmen?
Du brauchst 2min um das mit dem Gruppenmonitor zu testen. Aber in Post Blogs steht ja, dass die Hysterese zur Hälfte in beiden Richtungen rechnet.
Das stimmt. Ich möchte nur nicht so oft zum testen das logikmodul neu programmieren. Dann funktionieren einige logiken erst am nächsten Tag wieder richtig.
Und wenn eine Einstellung funktioniert würde ich trotzdem gerne wissen, wo der Unterschied zu den anderen ist. So habe ich später schneller eine Lösung wenn ich mir etwas neues vorstelle.
Habe es jetzt aber wie in Post 3 eingestellt und so funktioniert es.
