habe mich nun mal hingesetzt und mir Gedanken bzgl. der Keller Etage gemacht und mir mit einem Raumbuch (Danke nochmals für die Hilfe an Henning) diese geplant. Nun habe ich folgende Komponenten dafür zusammengetragen (MDT, da ich meine diese sehr oft gelesen zu haben und Preislich in Ordnung). Daher meine Frage an die Profis, ist dies so machbar (habe in Klammern geschrieben, was ich bezwecke). Da ich nicht alles direkt umsetzen kann, werde ich zumindest die Verkabelung so schon herstellen. Da es sich um einen Bestandsbau handelt alles im Zuge der Renovierung. Von daher werde ich mich zuerst auf den Keller konzentrieren. Als UV neben meinem bereits vorhandenen Zählerschrank, habe ich einen 2x5 TE UV zur Verfügung.
Hier mal meine Zusammenstellung. (Hoffe ich habe an alles gedacht)
UV-KG
MDT STC-1280.01 Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion 6TE REG 1280 mA
(Busspannung soll alle Etagen versorgen 1. Linie (KG/EG/OG/DG/evtl. Aussenbereich))
MDT SCN-IP000.02 IP Interface 2TE REG
(siehe Busspannung)
MDT AMS-0416.02 Schaltaktor 4TE REG 16A 230VAC C-Last Standard 140µF 4-Fach
(Waschmaschine / Trocker / im EG Spülmaschine / 1 Reserve)
MDT-BE-04000.01 Binäreingang 4-fach 2TE REG Eingänge potentialfrei
(RGBW Lichtsteuerung)
MDT SCN-DALI64.02 DaliControl IP Gateway 4TE REG mit Webinterface-Neue Version
MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 8TE REG 230VAC 250W 4-fach
(Lichtsteuerung im Zusammenspiel mit Dali)
MDT AKS-2016.03 Schaltaktor 12TE REG 16A 230VAC C-Last Industrie 140µF 20-Fach
(Aktor für Licht / Steckdosen)
MDT AKH-0400.02 Heizungsaktor 2TE REG 24-230VAC 4-fach
(Heizungsaktor für 4 Heizkörper)
HWR
MDT SCN-P360D3.02 Präsenzmelder 360° 3 Pyro reinweiß matt
(Auto Licht)
Optional:
Fensterkontakte (Kellerfenster)
Heizungsstellantriebe
HAGER TG511A Funk- Rauchwarnmelder 230V
(nicht sicher ob die das richtige sind!)
Heizungsraum
(Auto Licht)
Optional:
Eltern-SZ
MDT BE-GT2TW.01 Glastaster II Smart mit 6 Sensorflächen Weiß
(Deckenlicht, Licht Bett, Licht TV Wand, Temperatur, Steckdosen Ein/Aus)
MDT BE-TA5502.01 Taster 55mm UP reinweiß matt
(Bett Licht, Deckenlicht)
MDT SCN-BWM55.01 Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler 55mm UP reinweiß matt
(Nachtbeleuchtung unterm Bett / L)
(Nachtbeleuchtung unterm Bett / R)
Optional:
Flur
Treppenstufe
(Auto Licht Treppe/Flur)
Vielen Dank Vorab
VG
Markus
UV-KG
(siehe Busspannung)
HWR
(Auto Licht)
Optional:
Heizungsraum
(Auto Licht)
Optional:
Eltern-SZ
Optional:
Flur
Treppenstufe
Vielen Dank Vorab
VG
Markus
