MDT LED Controller Anschlussfragen zum Netzteil
    ich habe leider aktuell eine Denkblockade und bin gerade als der Lampen und Netzteil Positionierung.
    Gelesen habe ich bereits, dass ich wohl mehrere MDT LED Controller über ein Netzteil versorgen kann.
    Ich bin mir jedoch mit der Verkabelung nicht sicher?
    Wie schließe ich den 2ten MDT Controller ans Netzteil an?
    1. Relay Ausgang auf den Gnd vom Netzteil "dazu" ?
    2. Gnd Controller auf den Gnd vom Netzteil "dazu" mit Wago-Klemme z.B. ?
    Vielen Dank und Gruß
    ps. ich weiß später macht das der Elektriker schon richtig, ich würde nur gerne vorplanen
    Schau mal hier ab Seite 33.
    Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
      Danke, mit welchem Tool ist das erstellt?
      So prima konnte es mir erklären :-)
      Die weitest entfernten Lampen sind ca. 15-20 Meter vom Netzteil weg, vom LED Controller noch etwas weiter.
      Welches Kabel (Zuleitung+ oder auch Rückleitung-) muss ich den für die Spannungsabfallberechnung nehmen?
      https://campofant.com/kabelquerschni...itt-berechnen/
      Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2019, 23:25.
        Hey,
        nur kurz zur Info: die Beschriftung „GND“ bezieht sich auf die obere Klemme und hat nichts mit dem Relais-Ausgang zu tun.
          Bunte-Farbausgabe ist mit CorelDRAW gemacht... nicht CAD ich weiss, aber damit könnte ich den Endergebnis so realisieren wie ich es wollte.
