Welches Knx Upgrade?
  • Peterich
    Zitat von Saarblick Beitrag anzeigen
    Jetzt ist mir aber wieder die noch einzubauende IP Schnittstelle eingefallen...
    Was macht da Sinn, kenne den Unterschied zwischen KNX IP Schnitstelle und KNX IP Router nicht.
    Router besitzen Routingfunktionen für 2 KNX Linien/Bereiche zu verbinden Schnittstellen haben Tunnel das sind P2P Verbindungen also Pro Gerät was Angeschlossen wird 1 Tunnel
    Edomi 1 Tunnel
    ETS 1 Tunnel
    = 2 Tunnel Benötigt
  • Saarblick
    habe mich wieder etwas mit SmartVisu beschäftigt.
    Und auch einige Seiten in Sachen edomi durchgelesen, bin eigentlich kurz davor einen Rechner für Edomi zu bestellen.
    Was würde für mich Sinn machen? Ich frage da ich gelesen habe das Edomi bei einigen Gira schnitstellen rumzickt und meine Eli warscheinlich in 2 Wochen Gira empfehlen wird.. Will nur schon mal darauf vorbereitet sein..
    Thomas
  • gbglace
    Ja schau doch bei Voltus in die Angebote. Bei MDT findest da interessante Preise.
    die 1500 sind natürlich voller Listenpreis UVP plus bissl Arbeitszeit, ggf noch Handwerkermarge on Top, ist natürlich nichts was man im Kopf hat wenn man da selbst Hand anlegt. KNX muss heute nicht mehr Prohibition teuer sein.
  • Saarblick
    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Wichtig wäre noch hast die die KNX Projektdatei ? Hab erst letzens wieder was rekonstruiert... soviel arbeit immer
    Mann das ist so lange her..
    wenn es eine .db Datei ist die knapp 500 MB hat, ja habe ich liegt auf meiner NAS.
    War glaube ich in ETS3 gemacht.
    Irgendwo habe ich auch noch einen Laptop mit einer installierten Version.
    ich habe da damals nur kurz reingeschaut und es erst mal sein lassen, die Datei ist von 2013...
    Nichts desto trotz wird ja demnächst noch ne Änderung gemacht, das Projekt muss dann wohl konvertiert werden..keine Ahnung was jetzt aktuell ist.
    Pis habe ich noch 2-3 hier rummliegen, einer wird gerade neu aufgesetzt.
    Die Preise da verstehe ich nicht so ganz, passen für mich nicht zur KNX Welt die ich kenne.
    Ich schreib dir mal ne PN können ja mal telefonieren.
    Thomas
  • Peterich
    Wetterstation sollte kein Problem sein die von MDT kostet ~250€ plus dann das Programmieren und den einbau noch. Aber das kann mann ggf auch selbst machen also das einbauen auch das Programmieren. aber da ist wieder die Frage brauchst du eine Wetterstation was möchtest du damit machen möchtest du Sonnenstandsnachführung oder nur Automatische Beschattung oder eigt. nur Morgens hoch Abends runter das vllt. noch mit Helligkeit gesteuert?
    kannst mir ja mal ne PN schreiben dann können wir mal schauen würde mich auch brennend interessieren wer da "Gira Systemintegrator" ist ... war wohl so wie bei meinem ex chef. Da hat der Busch-Jäger vertretet was gelabert von ja wenn du en Problem hast dann kommen wir raus und schaun uns das ganze an. Und schon gabs nur noch BJ....
    Also Partyschaltung sollte man so hinbekommen wäre natürlich am Praktischsten mit einem BW/PM in den Räumen aber auch hier sollte man eine lösung finden
    Das einbinden von der Heizung sollte keine großen kosten machen Raspi mit 1w fühlern dran ist zwar bastel aber günstig ~100€ für 10-12 fühler ca
    Also wenn du selbst was machst und auch Visu würde ich dir eigt. zu Edomi raten benutze ich auch ist nicht schwer eigt. sogar intuitiv. Benötigst aber eine IP Schnitstelle mit Tunnel
  • smai
    selbst mein kleiner Bewässerungs Raspi arbeitet schon mit Wetterdaten aus dem Netz.
    Die Wetterdaten aus dem Netz sind aber meist sehr ungenau, verzögert und nicht lokal gemessen. Auch ist da meines Wissens selten die aktuelle Helligkeit dabei, das wäre ja der relevante Wert.
    Du willst ja nicht, dass der Rollladen erst runter geht, wenn dich die Sonne schon seit einer Stunde blendet beim Fernsehen (und danach unten bleibt, obwohl es vielleicht schon wieder Regnet).
  • Saarblick
    Danke für die Rückmeldung ihr drei,
    kann ich alles nachvollziehen.
    WAF wird bei mir nicht mehr beachtet, die einzige Logik die ich hatte war oben vorm Schlafzimmer ein Zentral aus, alle Lampen und auch TV (von der schaltbaren Steckdose) im EG aus.
    Der einzige der die Taste benutzt bin ich.. ist also prinzipiell Nutzlos..bzw. verlorene Liebesmühe.
    Girra war zumindest beim Bau das Problem, das er halt Gira-Systemintegrator war/ist, hatte ich auch irgendwann verstanden, war für mich mit ein Grund erst mal die minimal Konfig zu wählen, da ich die Hoffnung hatte mich selbst in ETS reinzuarbeiten und weiterzumachen, es kommt halt immer anders als man denkt.
    Das einzige nicht Gira Teil was ich drinn habe ist das Rutenbeck Wählgerät der Alarmanlage.
    Und die Fritzboxen und ein Sat-Multiswitch.
    Wetterstation verstehe ich nicht so ganz, selbst mein kleiner Bewässerungs Raspi arbeitet schon mit Wetterdaten aus dem Netz.
    Ich glaube für die Gira wurden damals 1500.- aufgerufen.., deswegen gestrichen halt..
    Es wäre natürlich Top wenn ich Peterich mal zum Essen einladen könnte, denke mal nach durchschauen kann er mir evtl. sagen was heute am einfachsten wie umgesetzt werden kann.
    Wäre mir sowiso lieber es würde mal ein externer bei mir in den Bus lauschen, ich glaube da ist einiges nicht gemacht worden.
    Ich hatte damals mit SmartVisu an einem RTF aufgegeben, irgendwas hatte da im KNX gefehlt, weswegen ich ohne KNX Kenntnisse +Nachbessern nie weiter kommen konnte.
    Was ich will, ist immer eine gute Frage, habe ich damals schon geliebt, es kann mir auch keiner sagen was wieviel kostet.. vor allem wenn nur Gira Komponenten verarbeitet werden..
    Ich hätte eigentlich zb. gerne:
    Eine Art Partyschaltung, damit nicht bei jedem Besuch des Gäste WCs auf der Suche nach dem richtigen Lichtschalter, Zentral aus, zentral Rolladen rauf/runter, usw. durchgedrückt werden bis endlich der passende kleine Knopf für die Beleuchtung im GWC gefunden ist.
    Eine Visu ist auch nicht schlecht, habe mir sogar die Unterputzdose für nen Einbaurahmen Ipad1 incl. 220v Cat7 +Knx gesetzt.
    Leider war das iPad 1 schneller obsolete als ich schauen konnte, zum Glück hatte sogar SmartVisu die weitere Unterstützung für iPad1 eingestellt, sonst hätte ich noch weitere 800Eus für den Rahmen in den Sand gesetzt.. Ist aber noch alles vorhanden, auch noch weiter neuere Ipads.
    Nach dem was ich am Rande so mitbekommen habe, ist es inzwischen Teilweise möglich Anhand der Schaltzustände im KNX und Einbindung des Stromzählers zu ermitteln wo wieviel Strom verbraucht wird? Klappt das wirklich oder ist das ganz grob geschätzt?
    An eine Preisgünstige Einbindung Öltankanzeige, Einbindung evtl. Eingriff in die Heizung ( Öl, Wasserführender Kamin, Term. solar), glaube ich nicht wirklich wäre aber toll.
    Mein Raspi Gartenbewässerung, würde sich bestimmt über eine Visu darstellen und schalten lassen.
    In das Thema Fussbodentemperierung habe ich mich die Tage wieder hier eingelesen, da treffen ja meinungen aufeinander, ist nicht so einfach.. ich möchte eigentlich, wenn der Kamin an ist, trotzdem im Intervall einen Heizkreis der FBH an/ausschalten um keine kalten Füße zu bekommen...
    Mir fällt aber bestimmt noch mehr ein,
    Klingel, Fritz, Telefon hatte ich schon erwähnt..
    Thomas
  • Beleuchtfix
    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Was meines Erachtens bei dir "fehlt" ist die Wetterstation. Damit könntest du u.A. die Rollläden automatisch fahren (zur Beschattung, aber auch abends beim Eindunkeln runter und morgens wieder rauf).
    Das hat bei uns den WAF deutlich erhöht!. Je nach Bewölkung ist der Zeitunterschied zum Runterlassen der Rollos schon bis zu 30 Minuten!
    Florian
  • smai
    Wie Peterich schreibt, hängt die Weiterentwicklung natürlich stark von deinen Bedürfnissen und Interessen ab.
    Willst du mehr Automatisierung für den Komfort? Oder möglichst wenig Energieverbrauch?
    Mehr Präsenzmelder würden sicher auch nicht schaden.
    Wenn du etwas Zeit investieren magst, muss die Logikengine nicht teuer sein, Ein RasPi, NUC oder ähnliches reicht als Hardware meist aus.
    Für die Software gibt es diverse Open Source SmartHomeNG, ioBroker, Edomi (Freeware aber nicht open Source), openHAB, FHEM, Node-RED, DomotiGa, ..oder auch einige bezahlbare kommerzielle wie IP-Symcon oder YOUVI (oder ist das nur Visu?).
    Wegen den Kosten:
    Es ist mit KNX absolut nicht notwendig, dass alle Geräte vom selben Hersteller sind. Im Gegenteil spricht das eher für eine schlechte Planung.
    Gira ist ja nicht gerade günstig.
  • Peterich
    Die Alarmanlage hat noch ein analoges Wählgerät, habe deswegen auch schon nachgefragt ob ein Austausch notwendig ist wenn ich von Dsl+ISDN auf Telekom Hybridrouter umstelle, das scheint aber weiter zu funktionieren.
    scheint ja... die Telekomrouter haben nur ein Problem die spannung am Telefonausgang beträgt nur 24v. Für manche Alarmanlagen ist das zu wenig und erkennen keine Leitung
    wenn du alles von gira hast also vermutlich auch die Sprechanlage könnte ich dir ein gerbauchtes TK gateway anbieten ist halt auch analog und benötigt einen analogen anschluss ansonnsten gibts das TKS-IP Gateway das kann auch über VOIP angebunden werden.
    Die frage nach Upgrades ist nicht einfach weil man muss auch wissen was du möchtest. Ich hab schon viele leute gesehen die wollten zwar KNX aber nur klick klack andere wollten das Autonome Programm das sie nichts mehr machen müssen licht rollo heizung alles geht von alleine.
    Da ich aus deiner ecke bin könnten wir uns auch gerne mal zusammen setzen und ein bischen über möglichkeiten reden. Stammtisch hab ich auch leider nie gepackt aber meist war die arbeit dann doch wichtiger
  • Saarblick
    Zur Ursprungsfrage:
    Da wäre interessant zu wissen, was deine KNX-Anlage bereits umfasst. Licht (dimmbar?), Jalousien, Wetterstation, Fensterkontakte, Präsenzmelder, Raumtemperatuten, schaltbare Steckdosen (evtl. mit Strommessung), Verbrauchsdatenerfassung Strom/Wassser/Heizung, ...?
    Visualisierung hast du ja keine, aber gibt es irgend eine Logikengine?
    Ich habe in jedem Zimmer/Heizbereich die Raumtemperaturfühler, Rolläden im ganzen Haus hängen am KNX, ein paar schaltbare Steckdosen habe ich, 2 Bewegungssensoren sind im Haus, an jedem Fenster ist ist ein Kontakt, jede Aussentür hat einen Schalter zur Schlossüberwachung.
    Verbrauchsdatenerfassung gibts nicht, war zu der Zeit nicht bezahlbar.
    Licht war dimmbar, wurde aber ausgebaut, die Nimbus LEDs fingen nach ner Zeit an zu flackern..
    Nee, logikengine wurde aus Kostengründen gestrichen, Kosten der Elekrik erreichten damals schon knappe 50, hab das damals dann mal ausgebremst..
    Sind nur Gira Komponenten verbaut, war damals noch auf ETS4 umgesetzt.
    Eine Pufferbatterie habe ich auch nicht, wurde mir aber erst nach den ersten Stromausfällen klar was das bedeutet.
    Thomas
  • smai
    Beendet wurde die Pause dann, begonnen hat sie etwa eun Jahr früher. Aber ich wollte eigentlich nicht das Thema hier kapern, sondern diese Punkte klarstellen. smartVISU ist ja zum Glück open Source, so dass ich die Weiterentwicklung übernehmen konnte.
    Wenn du mit smartVISU nicht zu frieden warst, hat das seine Gründe und ich will dich auch zu nichts überreden.
    Zur Ursprungsfrage:
    Hier im Forum gibt es irgendwo ein Thema, in welchem KNX-Spielereien vorgestellt werden, vielleicht findest du auch da Inspiration.
  • Saarblick
    Dass smartVISU je ungefragt Updates installiert hat bzw. installieren konnte, bezweifle ich.
    "Service" in Form von Fragen erfolgt hier im Forum, die technische Doku ist integriert und damit Open Source. Einzig eine Einsteigeranleitung gab es, welche kostenpflichtig ist.
    Das mit der Entwicklungslücke hingegen ist wahr, ist aber auch bald zweieinhalb Jahre her.
    Das muss länger her sein, ich hatte die gesundheitliche Pause vor 3 Jahren, wa ich meine ist eher 4 Jahre her..
  • gbglace
    So kann es aber mit allen kostenlosen Tools gehen, wo es zwar ne große Community gibt die Zubehör beisteuert aber den Hauptkern nur eine Person leistet.
    Und das wäre genau das aktuelle Bild von EDOMI. super Tool, super Community aber Basiscode geschlossen bei einer Person.
  • smai
