Anordnung von Netzteilen, Dimmern für 24V
    ich habe in unserem Verteilerschrank das linke Feld für die 24V Beleuchtung reserviert.
    Unten ist der LS mit den 230V und ganz oben sind die Reihenklemmen mit den Zuleitungen für die einzelnen Räume.
    Wie ordnet man jetzt dazwischen Netzteile (2x Enertex), Schaltaktor und LED-Dimmer (2-4 MDT AKD) am besten an (bzgl. Abwärme)?
    Also was kommt eher nach unten und was eher nach oben?
    Vielen Dank!
    Das was am meisten Wärme produziert nach oben. Musst also mal die Verlustleistungen vergleichen.
      Ist nur blöd wenn der Auslass dann oben ist wenn man die Aktoren unter die Netzteile setzt.
        Tja einen Tod muss man sterben, zumindest sind Leitungen flexibel, die Thermodynamik aber eher einseitig ausgerichtet.
          Andererseits bei nur 2 Netzteilen mit insgesamt 320W dürfte es eh keine große Rolle spielen
