Zugriff auf Gira Homeserver 4
    vorab die notwendigen Informationen.
    Gira Homeserver 4 Firmware 4.6.0
    Gira Experte 4.8.0
    Windows 7 64-bit virtuelle Maschine in Parallels
    Ich habe einen neuen Gira Homeserver, welcher noch die standardmäßige IP 192.168.0.11 / 255.0.0.0 hat und verbinde meinen Rechner (Experte 4.8.0 in virtueller Win7 Maschine) per seriellem RS232 Kabel mit dem Homeserver über COM1 Port.
    Nach starten des HS läuft die Übertragung des Projektes (nur Benutzer und IP-Einstellungen) soweit auch durch und schließt ohne Fehler ab. Danach kann ich den HS aus dem neuen Netzwerk heraus aber nicht über die von mir vergebene IP 192.168.178.100 erreichen bzw. nichtmal anpingen.
    Die Übertragung des Projekts (nur Daten oder alles habe ich schon mehrmals ausprobiert).
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich falsch mache?
    Vielen Dank
    Schon mal den Experten probiert, der zu Deiner Firmware gehört? Damit würde ich anfangen.
      Der Richtige Experte ist mal ein Ansatz...
      ..und sollte die 100er nicht frei bleiben?
      Zuletzt geändert von Funki; 27.01.2019, 02:52.
      lg Sascha
        Wieso das denn? Aus welcher Kneipenweisheit stammt die Idee?
          Und welcher Experte ist der Richtige für meine Firmware?
            Firmware 4.6 = Experte 4.5 ;-)
            Ab der 4.7 sind die wieder gleich.
              Die Benutzung der richtigen Expertenversion 4.5 hat geholfen :-) Vielen Dank euch nochmal für die schnelle Hilfe.
