Mit Dimmer schalten (z.B. TV)
    Servus,
    kann ich mit einem Dimmer (Theben DM 8-2 T) auch schalten wie mit einem Schaltaktor?
    Also z.B. einen TV?
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...bmNGkqZZiAaqwl
    .... und Tschüs Thomas
      Da steht nicht eindeutig das es für TVs nicht geeignet ist.
        Wenn man sich die Anleitung ansieht, würde ich sagen ja, sollte gehen (wenn es auch nicht zu empfehlen ist)
        Du musst den Dimmer so konfigurieren dass er immer direkt auf 100% geht, das lässt sich allerdings so nicht konfigurieren.
        Du musst das also über den Bus sicherstellen. Wenn was schief läuft ist unter Umständen der TV Schrott.
        Persönlich würde ich es nicht machen, ein Schaltaktor ist das deutlich besser und auch günstiger...
          Da steht aber auch nicht eindeutig das es für TVs geeignet ist
            Auch das KO für "hartes" Schalten ist mit einer Andimmzeit von 1s angegeben. Ich würde das keinesfalls mit einem TV kombinieren.
              Schon die zweite komische dimmfrage heute. Wie kommt man überhaupt da drauf. Ich glaub ich Versuch das mal mit meinem Eierkocher, der macht nämlich nur harte Eier. Wenn ich den auf 75% ansteuer bekomm ich bestimmt ein weiches Ei. (Das wäre dann weiches schalten oder?)
              Du wirst doch wohl noch einen Schaltkanal frei haben. Ansonsten isses schlecht geplant
                Erklärung: Der Theben hat zwei separate KO für "Schalten" und "Soft Schalten". Nutzt hier aber nix.
                  der wird sich wahrscheinlich sehr gut "dimmen" lassen...
                  OpenKNX www.openknx.de
                    Ich wollte den Thread nicht kapern, deswegen hab ich einen eigenen aufgemacht.
                    Wie gesagt, bei mir war es einfach die Tatsache, das ich so nicht im Schaltschrank rumfummeln muss.
                    Das ist bei mir nämlich mit Aufwand verbunden, da ich kein Elektriker bin... Etwas umprogrammieren kann
                    ich aber.
                    Gruß Martin
