Hilfe für Einsteiger bei Gira PM Anwendung bei zeitbasierter Dimmung
    Hallo, ich bin leider noch ein Newbie und hangle mich langsam durch die KNX Welt. Jetzt hample ich schon eine Weile mit einem vermutlich ganz simplen Problem herum: In unserer Ankleide möchte ich bei Betreten nach Uhrzeit x bis morgens y einen Spot1 nur auf 40% leuchten lassen und einen weiteren Spot2 auf 0 setzen. In der ETS habe ich den Gira PM Komfort Mini FB1/Ausgang1-Schalten auf Spot1 und FB1/Ausgang2-Schalten auf Spot2 gesetzt. Dann habe ich FB2-Ausgang1 einer GA ehtzugeordnet. Dann habe ich im HS eine Szene mit Dimmwerten angelegt und getestet - geht Für die GA habe ich eine Logik im HS gebastelt, wie sie hier im Forum diskutiert wurde. Das Oder-Gatter E1 wird noch später für den Tastsensor verwendet, der dann auch das Licht anmacht. Dann habe ich dem Ausgang die Szene zugeordnet. Leider funktioniert es nicht. Bei Betreten wird der Schaltakt der ETS ausgeführt und beide Spots gehen zu 100% an. Die Logik wird gänzlich ignoriert. Es wäre super, wenn mir jemand meinen Denkfehler mitteilen könnte. Jede Hilfe willkommen. Jochen
    This gallery has 1 photos.
    Well, you tell the spots to turn on - so they do turn on (to 100%). If your logic is configured properly, then afterwards they should dim to the values as set by the scene (Ausgang-Box 7184). If that does not happen, then something is not configured right. For now, I would not worry about that, because I would turn it around: let the PM Mini send the value for spot1 at 40%, no action for spot2. At the end of presence set both spots to 0%. ETS will then always give you the basic function - give you some light in the Ankleide during presence.
    Then, let the HS figure out if this request came during the day, and if so, send the 'ON' (=100%) command to both spots. The logic would be similar to what you posted. Btw, set both inputs of the AND function to '0', otherwise the condition will always be true at reboot.
    Bram
      Gooie morgen Bram, hartelijk bedankt. I will check out today this approach but it obviously makes sense. Jochen
