Ich finde keinen Programmierknopf
Haltet mich für verrückt, aber ich dachte der TE sagte er hätte die Artikelnummer 106300 gesehen.
Demnach ist es ein Tastsensor 2 der auf einem alten BA 2 stecken sollte.
Soweit mir bekannt, funktionieren die Tastsensoren NUR mit ihren Busankopplern der gleichen Serie.
Der ist unter der Oberstenwippe rechts, das ist bestimmt ein TS3.
Wenn Du nur die PA ändern willst kannst Du die in der ETS doch einfach überschreiben ohne den Knopf zu drücken.
Ja, sag ich auch.. sicher das es nicht doch evtl. ein Ts3 ist? Dann wäre der Prog Knopf unter der obersten Wippe...Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Dann brauchen wir doch ein Foto.
Dann brauchen wir doch ein Foto.Zitat von ModSt Beitrag anzeigenAuf dem BA ist kein Progknopf zu sehen.
Also gut. Ich präzisiere:Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDu ziehst die Wippe/Funktion vom "Unterteil in der Wand" ab. Also der Teil sollte mit 2 Schrauben an der Unterputzdose verschraubt sein und in dem Teil ist der Prog Knopf versenkt!
Ich habe das Oberteil abgezogen, und habe den Taster ausgebaut. Nun konnte ich den Taster ringsrum beäugen. Auf dem BA ist kein Progknopf zu sehen.
Der unterschied zwischen den Bauteile ist mir bekannt. Bei anderen Geräten habe ich den Knopf ja schon gefunden
Das Taster und Busankoppler zwei getrennte Geräte sind.Zitat von ModSt Beitrag anzeigen
Ich verstehe nich, was du damit meinst. Was meinst du mit
Busklemme direkt am Taster war früher eher unüblich.
Edit: Seid ihr schnell mit Antworten...
Der sichtbare Taster ist auf den Busankoppler aufgesteckt, über diese 10-polige Stiftleiste im Foto Beitrag #2. Erst wenn man den Aufsatz abzieht sieht man den Busankoppler mit Programmiertaste.
Nein ich habe diesen nicht. Ich Trottel habe gestern natürlich kein bild gemacht.Zitat von Eraser Beitrag anzeigenIch kenne explizit diesen Taster zwar nicht, aber in der verlinkten Beschreibung steht drin, dass da ein Busankoppler der neuen Generation mit rundem Programmierknopf verwendet werden muss.
Die PA programmierst du dann dem Busankoppler rein und nicht dem Tastsensor selber, welcher über eine AST (Anwenderschnittstelle) mit dem Busankoppler verbunden ist.
Hast du nicht dieses Busankoppler?
Hast du ein Bild davon?
Ich verstehe nich, was du damit meinst. Was meinst du mitZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDer Progknopf sitzt bei solch alten Geräten im Busankoppler unter der Funktion.
Hast du nicht diesen Busankoppler?
Hast du ein Bild davon?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von Eraser; 12.02.2019, 11:40.
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage:
An einem Busteilnehmer einer Anlage habe ich ein Gerät gefunden, welches keinen "offensichtlichen Programmierknopf hat.
Gira 106300 ist die Bezeichnung. Hintergrund: In dem Gebäude ist eine Installation mit ca. 55 Teilnehmern und einer verdrahteten Linie. Die PA's sind aber auf 3 Linien aufgeteilt. Dies würde ich gerne auslösen.
Bei einer Recherche nach Dokus habe ich eine Beschreibung von Gira gefunden. Dort ist ein Konpf zu sehen. Ein Hinweis auf dieser Anleitung lässt aber vermuten, das ein eine ältere Version gibt. Diese habe ich aber nicht gefunden.
Hier der Link der Beschreibung, die ich gefunden habe:
http://download.gira.de/data3/10633110.pdf
Kann mir jemand helfen?Stichworte: -
