Gira Wetterstation Standard und die "falsche" Aussentemperatur ...
    Hallo Miteinander,
    ich habe von Gira die Wetterstation Standard.
    Da diese schön im Freien montiert werden muss, stimmt ja die zugehörige Temperatur bei Sonneneinstrahlung nicht wirklich.
    Wie habt ihr das gelöst (war leider zu blöd einen weiteren Temperaturfühler vorzusehen, welcher im Schatten liegt)?
    Habe im Homeserver mittlerweile die Wetterprognose zum Laufen gebracht, aber diese sendet ja leider keine Werte auf den Bus, oder (würde mir ja reichen die Werte aus dem QC - leider zeigt die iPad App die Wetterprognose auch nicht an)?
    lg
    Walter
    Hier was ich meine, Temp. sicher nicht mehr als 3°C und bei Sonneneinstrahlung zeigt die Wetterstation 17,7°C derzeit an.
    This gallery has 1 photos.
      Man kann die Gira Wetterabfrage nativ abfragen. Dann kommt man auch an alle Werte heran. Ich mache das, um das Gira Wetter in der freien Visu anzuzeigen.
      Ist aber tricky, es gibt irgendwo einen Beitrag dazu. Alternativ eine Abfrage auf Wetter.de, das ist identisch.
      geraeteportal.gira.de/dienste/wetter.xml?clientversion=2&client_id=000AB302xxxx&hash=5b7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&query=wettervorhersage&ort_id=mg-18227065
      Deinen Hash musst du selbst ermitteln (wireshark).
      Zuletzt geändert von MatthiasS; 14.02.2019, 13:09.
        Ich an deiner Stelle würde 100€ oder mehr investieren und einen zusätzlichen Temperatursensor im Norden an der Aussenfassade anbringen. Dann hast du auch automatisch die korrekte Außentemperatur.
        Was ist das für eine visu die man da auf dem Bild bei dir sieht?
          Wireshark läuft schon, mal schaun ob ich da was finde, Danke.
          Ich habe nur eine Wohnung, da ist ein zus. Temperatursensor im Norden leider nicht mehr möglich.
          Ist die Visu vom Gira QuadClient aufm PC.
            Ev. wäre das auch eine Überlegung (ist halt über Funk):
            https://www.hugo-mueller.de/produkte...-rf/#downloads
              Servus Matthias,
              das klingt sehr interessant. Danke für den Tipp. Ich habe mir mittels Wireshark schon mal meine Details ausgelesen.
              Das XML ist ja ganz schön detailliert. Darf ich Dich fragen was Du alles ausliest?
              Ich wäre an den Tageshöchsttemparaturen für den aktuellen und jeweils nächsten Tag interessiert.
              Wie parst Du das XML, da ja das Datum darin vorkommt?
              Danke und VG
                http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100136
