Gira KNX IP-Router 216700 - Keine Verbindung/IP Adresse
    bin kompletter Anfänger und wollte gerne den Gira IP Router mit der ETS5 konfigurieren. Angeschlossen ist der IP-Router über mein FritzBox. Allerdings wird dem Router keine IP Adresse zugewiesen und unter Schnittstellen kann ich nichts finden. Am Router leuchtet die Grüne und Orange leuchte permanent und die Programmierleuchte rot. Die Bedienungsanleitung hat mich auch nicht weiter gebracht.
    In der ETS habe ich den Router die phy. Adresse 1.1.0 vergeben. Hab ich was in der Topologie falsch gemacht? Ich komme nicht weiter, bitte um Hilfe.
    Schon mal der Router mit GPA auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Adresse 1.1.0 ist OK ... wenn Du den Router über ETS programmierst, muss diese ausgehen?!?
      Auf welcher Klemme ist welche Spannungsversorgung angeschlossen?
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Hast du eine eigene 24 V Hilfsspannung?
          Auf Werkseinstellungen zu setzen hab ich noch nicht probiert. Für die Linie (schw/rot) hab ich eine 640mA SV von MDT (STC 0640.01) und an der anderen Klemme (gelb/weiß) eine Hilfspannungsversorgung 24DC (2A).
            Welche Klemme ist links, welche rechts?
            -Systemintegration-
              Rechts ist die Hilfsspannung...
                Rechts oben wäre Ok.
                goto gira Support...
                -Systemintegration-
