Dali
    DALI Dali
    Hallo.
    Ich versuche derzeit Dali etwas kennen zu lernen um meine zukünftigen Lampen direkt über einen Knx Dali Getaway zu steuern.
    Wenn ich eine einfache Led lampe auf Dali umrüsten wollen würde, wie erfahre ich ob Ich CC oder CV Treiber brauche?
    Danke
    Du müßtest ganz einfach auf den vorhandenen Treiber schauen, das steht da drauf
      Hallo und Schönen Sonntag.
      Danke für deine Rückmeldung. Wie ist es denn, wenn ich keine angaben auf dem vorhandenen Treiber habe?
      Ich habe gelesen: wenn es um LED geht, dass man immer cc nehmen sollte und beim Evg cv.
      ich würde das ganze gerne verstehen, warum, wann cc und cv.
      Zuletzt geändert von Ero; 03.03.2019, 11:40.
        Wenn du keine Angaben auf dem vorhandenen Treiber hast, solltest du mal die Spannung messen.
        Dabei kann man meistens ableiten, ob es CV ist. Wie der Name ja schon sagt, ist bei CV die Spannung konstant.
        Grundlegend kann man sagen, dass es immer darauf ankommt, was man vor hat und wie die Gegebenheiten sind.
        Über die SuFu findest du hier einen Berg an Infos zu beiden Techniken, mit Vor- und Nachteilen.
        Auch Google liefert unzählige Informationen zu dem Thema.
        Zuletzt geändert von Walter65; 05.03.2019, 12:54.
