Gira X1- vollständig KNX-kompatibel?
  • gbglace
    Ist natürlich auch ne extreme Art. Und Ja, Kunde ist König.
  • Beleuchtfix
    BadSmiley stellst du dann alle Taster auf „Zustand senden“ ein?
    Gruß Florian
  • MatthiasS
    Sehe ich auch so. Es gibt nicht nur den einen Weg.
  • BadSmiley
    Was bitte hat die ETS mit nem Homeserver zu tun?
    Du verstehst das falsch Göran. Ich habe solche Projekte jetzt auch schon gemacht und wenn es der Kunden Wunsch ist, dann ist das eben so. Es gibt dann quasi für alles 2 GAs! Eine vom Taster sendende und eine vom Aktor höhrende Adresse. der Weg geht immer über die zentrale Logikmaschine und der Kunde kann so frei die Zuordnungen vor nehmen und sogar LEDs unterschiedlich leuchten lassen, wenn man die LEDs beim TS3+ z.b. einzeln ansteuerbar macht.
    Man kann davon wie gesagt halten was man will. Meine Kunden sind damit zufrieden, es braucht keine ETS und sie können vieles selbst ändern.
  • gbglace
    Die ETS brauchst immer wenn Du ein KNX Gerät an den Bus anschließen möchtest. Wenn DU alles was so ein Taster kann aber via eines zentralen Servers steuern möchtest, dann brauchst eigentlich kein KNX.
    Und glaube mir ein Haus mit KNX ausstatten um es dann via Taster und ein zwei/drei mobilen Tablets zu bedienen macht noch lange kein smarthome und ist alles andere als komfortabel zu bedienen.
    Du scheinst ne völlig falsche Vorstellung vom KNX zu haben. Ja mit Loxone funktioniert das so, man kauft sich diese komische grüne Kiste und ein paar der Taster und dann baut man sich alles in der Logik auf der grünen Kiste zusammen.
    Im KNX kauft man sich Taster / Sensoren und Aktoren nimmt dazu die ETS und gibt damit die Funktionsverknüpfungen in die Geräte. Danach laufen die Geräte ganz autark ohne zentralen Server. Eine Visu oder reichlich komplexe Logiken werden dann zusätzlich in einem Server verarbeitet.
    Ein Gira X1 oder ein Gira Homeserver oder die anderen von diversen Herstellern produzierten Server kann man als Basis für Visu / Logik usw. benutzen, auf Ebene des KNX verstehen die alle das gleiche auf der Seite IP und den grafischen Fähigkeiten einer Visu gibt es aber reichlich Unterschiede im Funktionsumfang.
  • intelligente Haustechnik
    das soll einer verstehen, was Du schreibst...
    Klar geht ne Visu auf dem Tablet
    Klar kannst du Deine Schalter so logisch im GLE verknüpfen, daß sie das machen (macht man aber in den Tastsensoren direkt)
  • Sweeny
    Okay. Dann werde ich mich mal richtig einlesen.
    Nur, weil ich bisher unterschiedliche Meinungen gehört habe. Was kann X1 ohne ETS/Homeserver von meiner Wunschliste nicht...
    * Zur Visualisierung auf einem Tablet
    * für die Konfiguration der Schalter (meine wenn Schalter x gedrückt wird, sollen die drei Lampen angehen; wenn der Aus-Schalter an der Tür geklickt wird, geht x, y, z aus.).
  • Gast1961
    Nur DAS Gerät ist er auch nicht.
    Nee, aber meiner Meinung nach nahe dran. Ein X1 bringt ganz viele Funktionen mit, die man heute sowieso in fast jeder KNX-Installation braucht bzw. haben möchte.
    Und ja ich bin ja bei Dir das der ne Menge kann, was andere aber auch können.
    Ich kenne keine Alternativen, die zum ähnlichen Preis so viel Leistungsumfang bieten und so gut vom Hersteller gepflegt werden. Aber vielleicht übersehe ich was.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 04.03.2019, 19:43.
  • gbglace
    Gast1961 Volker, Ja das Handbuch usw. lese ich häufiger. Und ja ich bin ja bei Dir das der ne Menge kann, was andere aber auch können. Nur DAS Gerät ist er auch nicht. Und solange der TE von KNX erstmal noch keine wirkliche Ahnung hat, ist es eher unseriös ihm als erstes Gerät in der Anlage einen Visu/Logik Server zu empfehlen. KNX ist doch kein Loxone / Gekko usw. Wenn am Ende sich ergibt das der sehr gut alle Erfordernisse abdeckt, dann ist der auch ne sinnvolle Komponente zur Realisierung eines smarten Hauses.
  • EugenDo
    Mit X1 machst Du nichts falsch, cooles Gerät!
    Aber wenn Du mit meiner Aussage oben jetzt schon überfordert bist, dann lass dir entweder helfen, oder mach‘ einfach deine Fehler selbst.
  • Gast1961
    Bei den Anforderugnen bleibt nur die Visu (Tablet Bedienung des Hauses) als Anwendugszweck des X1, das desegn der Visu ist j arecht beliebt kann man nehmen. Aber da eine solche Visu nur eine zusätzliche / ergänzende Bedienoption zur Grundfunktionalität sein sollte ist das planungsmäßig eher sekundär.
    Göran, hast du dich schon mal mit dem X1 beschäftigt?
    Der hat viele zusätzliche Funktionen, die man gut gebrauchen kann:
    - ersetzt ein IP-Interface
    - umfangreiche Zeitschaltuhr
    - kann als Szenenmaster genutzt werden
    - ermöglicht mit dem eingebauten Logikmodul, daß die KNX-Installation so richtig (!) smart wird nach den Vorstellungen der Bewohner
    - und demnächst auch Nutzung von frei programmierten Logikbausteinen
    Die Visu ist nur ein kleiner Teil des X1 Umfangs. Für den gebotenen Leistungsumfang ist ein X1 erstaunlich günstig.
  • gbglace
    Mache Dir erstmal Gedanken über alles das was wo in welchen Abhängigkeiten im Haus passieren soll. Danach schaut man mit welchen Geräten / Software man das realisiert.
    Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
    Ist dem nicht so?
    Nein. Dafür benötigst Du die ETS
  • Sweeny
    Das ist eh alles der zweite vor dem ersten Schritt. Frage ist eigentlich wozu muss man den X1 eigentlich gebrauchen in der Anlage. Nur als Visu?
    Je besser man sich seine sonstigen Geräte aussucht umso weniger braucht man einen solchen zentralen Server.
    Ich oute mich jetzt als richtiger Anfänger. Zur Steuerung über ein Tablet für die Familie; für die Konfiguration der Schalter (meine wenn Schalter x gedrückt wird, sollen die drei Lampen angehen; wenn der Aus-Schalter an der Tür geklickt wird, geht x, y, z aus.). Ist dem nicht so?
  • gbglace
