Ich habe gerade ein kleines Problem:
in meiner Werteingabe funktioniert das " , " nicht.
Die Zahlen funktionieren, sowie der ok knopf und die beiden Löschknöpfe.
It most likely is not a problem - I think you told the input to not accept decimal places. Check that you have specified something other than zero. See screenshot.
Ja, zwei verschiedene einstellungen. Die Anzeige ist ein dynamischer Text. Die Werteingabe verwendet eine definierte Anzahl von Dezimalstellen auf der Registerkarte 'Werteingabe'.
