**updated**
UNWANTED FEATURE G E L Ö S T
Jetzt funktionierts.
Szene bei Download muss auf ja gesetzt sein.
Szene Raff + Rollo Runter fahren
Beleuchtfix du hast schon Recht mit den 100%. Ich habe jedoch aus "DEBUG" Gründen 50 bzw. auf dem Bild 80% eingestellt, damit ich sicher bin das nicht irgendwo eine Invertierung ist oder vorkommt.
Bei der Szene auf dem Diagnose Bus wird ja $01 | 0% gesendet, ist das die Ursache ??
$01 für Szene 2
0% für Rollo hochfahren.
Jedoch ist ja im Aktor bei Szene 2, 80% eingestellt.
intelligente Haustechnik ich schau nochmal im Aktor nach, aber alles was mit Wetterstation zu tun hat, hab ich noch nicht angefasst. Noch keine Wetterstation vorhanden.
Beleuchtfix
Du hast schon recht. Ich habe aber extra aus "DEBUG" Gründen keine 100% genommen sondern 50% bzw. im Bild 80% um eine Invertierung irgendwo bei mir auszuschließen. Falls dies der Fall sein sollte. Jedoch fährt der Rollo auf 0% also er fährt hoch.
Laut Bus Signal würd ich es verstehen, da er ja $01 | 0% sendet.... aber bei einer Szene kann man keine Werte mit geben, weil diese ja in den Aktoren dann erst individuell vorgenommen werden. Vielleicht überschreibt dieser WErt 0% jedoch den internen WErt ? hmmm
intelligente Haustechnik ich schau noch mal nach ob etwas parametriert ist. (Info: ich habe noch keine Gruppenadresse bzgl. Wetteralarm und derzeit hab ich noch keine Wetterstation)
Das sieht alles gut aus.
jetzt gut mal im Aktor bei den Wetteralarmen, daß bei Überwachung überall eine "0" drinsteht...
ich bin mir nicht sicher, ob du das Szenenkonzept richtig verstanden hast. Der Wert, der aufgerufen wird, steh im Aktor und wird entsprechend parametriert. Außerdem ist der Wert für ein geschlossenes Rollo 100%.
Viel Erfolg
Florian
intelligente Haustechnik Zitat: "das muss funktionieren" heisst aber das kein grober Denkfehler drinnen ist. Immerhin mal etwas.
Diagnose BusAngehängte Dateien
Taster 2
AktorAngehängte Dateien
Taster 1
Der Wetteralarm ist derzeit noch "ich selbst", so weit bin ich noch nicht.
Was sind KO's ? : )
Zeig mal Deine Parameter Szene vom JRA und die KO´s. Das muß gehen...
Edit: Hoffentlich kein Wetteralarm anliegen und auch keine Überwachung des Wetteralarms?
Habe bei 2 MDT Taster jetzt auch etwas unterschiedliches noch eingestellt.
Einmal
Einzeltastenfunktion Werte senden
Unterfunktion Wert senden
Datenpunkttyp 1Byte DPT 17.001 Szenen Nummer
SzenenNummer 2
Beim anderen
Einzeltastenfunktion Szene
Szenen speichern nicht speichern
Szenen Nummer 2
Auf dem Diagnosbus kommt die gleiche Info $01 | 0%
