Dali Dimmer und X1 Problematik
    ich habe ein Gira Dali Gateway Tunable White und ein X1
    Dabei folgendes Problem.
    Über die Tasten des TS3 kann ich die lampe Korrekt ansteuern.
    aber auf der Oberfläche des X1 können die Lampen weder geschaltet noch Gedimmt werden.
    beim antippen auf on springt es sofort wieder zurück.
    Alle anderen Dimmer (ohne Dali) Funktionieren im X1 und Tasten bei gleichem System der Greuppenaddressen korrekt.
    Anbei zwei screen Shot.
    Kann mir eventuell jemand einen Rat geben?
    gruß Philipp
    Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
    von Konrad Adenauer
    man sieht jetzt nicht die Einstellungen des Dimmers im GPA und man könnte noch auf falsche Parametrierung des Dimmers schließen.
    Außerdem fehlt Status Wert vom Dimmer oder ist Wert auch der Status (Leseflag gesetzt?)
    Zeig mal mehr
      DAten des Diommers GPA ist doch auf dem Foto drauf.
      Was mehr möchtest Du sehen?
      von Konrad Adenauer
        Beim GPA lann man rechts runter scrollen, da steht noch mehr...
          Bild anbei
          von Konrad Adenauer
            OK. das ist soweit i.O.
            Was ist mit den anderen Dingen?
              Ich würde ohne den Datenpunkt "Dimmen" (3.007) beim X1 arbeiten, ist eigentlich für das relative Dimmen gedacht ....
              Ich empfehle: benutze nur Schalten und Helligkeitswert in der Funktion "Dimmer" ... und auch die Rückmeldeadressen (GA) jeweils trennen!
                Würde ich nicht machen, denn dann geht das Dimmen in der Kachelansicht nicht
                  Habe ich noch nie gebraucht... liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich zuhause nur TW und RGB nutze
