Guten Abend zusammen,
ich hole meinen alten Forenbeitrag wieder hervor. Ein zweiter Fensterreedkontakt in unserer Wohnung - für das Fenster im Bad - hat allem Anschein nach auch den Geist aufgegeben. Im Bad haben wir zwei Heizkörper, jeweils an einem Stellantrieb TX501 von Hager.
Obiges ursprüngliches und geschildertes Problem des nicht funktionierenden Fensterreedkontakts in der Küche besteht weiterhin.
Sprich, ich kann nun von KNX den Zustand des Fensters in der Küche und nun auch des Bads nicht erfahren.
Jetzt stellt sich mir die generelle Frage: Wie gut sind solche Fensterreedkontakte? Ist das normal, dass diese nach wenigen Jahren (ca. 5 Jahre) den Geist aufgeben. Oder könnte der Fehler an den Stellantrieben TX501 von Hager liegen?
Gerade jetzt, wo die Herbst- und Wintersaison anfängt, und wo man aufgrund der Problematik der hohen Energiepreise und Gasmangel alles optimieren will, funktionieren die Teile nicht. Das ist sehr ärgerlich.
Ich würde mich auf Hilfe und Tipps zur Lösung des Problems sehr freuen. Mir fallen spontan zwei ein:
1) Einen neuen Stellantrieb besorgen und damit den Fensterreedkontakt bzw. den Zustands des Fenster testen
2) Ein neuen Fensterreedkontakt kaufen und den alten potentiell defekten tauschen. Hier stellt sich mir die Frage, ob ich einfach das Kabel am alten Fensterreedkontakt trennen kann und den neuen Fensterreedkontakt einfach am abgetrennten alten Kabel anbringen kann. Ist diese Idee sinnhaft?
Zalone
Fensterreedkontakt - Binäreingang - ETS Parametrierung - Fehlersuche
Ok, danke für das Feedbank. In der Tat ist es so, dass wenn man den Magnet am Fensterkontakt hält und wieder entfernt, so ein "Klacken" zu hören ist, wie bei allen anderen Fensterkontaktschaltern auch. Das ist für mich persönlich zumindest der Hinweis, dass mit dem Magnet "geschaltet" werden kann, und womöglich dadurch der Fensterkontakt in Ordnung ist.
Ich glaube kaum, dass der Kontakt defekt ist, eher ein Problem bei der Verkabelung. Aber wenn du das nicht messen kannst, also am Eingang des Aktors/Sensors, dann hast du schlechte Karten. .
Gruß Florian
wir haben bei uns in der Wohnung an jedem Fenster bzw. jeder Balkontür jeweils immer nur ein Fensterreedkontakt ("Magnetschaltung") anbringen lassen. Als Binäreingänge wurden die Stellantriebe TX501 von Hager der Flachheizkörper verwendet. Teilweise wurden einige Fensterreedkontakte in Reihe auf einen einzelnen Stellantrieb geschaltet. Die Parametrierung in ETS hat für nahezu alle Räume - bis auf die Küche - funktioniert. In der Küche schaffe ich es einfach nicht, den Fensterreedkontakt - bis auf eine Ausnahme - an den Bus zu bringen. Diese Ausnahme war gestern, für irgend eine Parametrierung in der ETS konnte ich den Fensterreedkontakt kurz auslesen. Dann habe ich in der ETS weitere Modifikationen vorgenommen, und seit dem ist der Fensterreedkontakt wie nicht mehr vorhanden.
Da in der Küche am Fenster ein Rollladenmotor an einem Schaltaktor TXB692F hängt, welcher zwei Binäreingänge besitzt, habe ich auch hier in der ETS versucht, diesen dort auszulesen, leider erfolglos. Auch mittels des Gruppenmonitors konnte ich - bis auf oben besagten Ausnahmefall - keine Aktivität des Fensterreedkontakts am Küchenfenster (anhand der verwendeten parametrierten Binäreingange) entdecken. Da der Fensterreedkontakt im Rollladenkasten verbaut ist, der nicht ohne ihn zu beschädigen geöffnet werden kann, kann ich die Verkabellung nicht einsehen. Sprich, ich habe als Analysemöglichkeit nur die Möglichkeit über die Parametrierung in der ETS.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass der Fensterreedkontakt des Küchenfenster am Binäreingang eines Stellantriebs TX501 funktionierte; hier waren zwei Fensterreedkontakte, die in der gleichen Reihe angeschlossen sind, außer Betrieb (wieso auch immer). Diese zwei besagten Fensterreedkontakte, die an diesem Stellregler TX501 hängen, können ohne Probleme jetzt ausgelesen werden, wie gesagt nur der des Küchenfensters nicht (dieser wäre der dritte in der Reihe).
Ich schließe nun einen technischen Defekt des Fensterreedkontaktes nicht mehr aus. Kann ich diesen irgendwie auf Funktionialität prüfen? Im Anhang findet ihr ein Bild dazu. Den zugehörigen gegenüberliegenden Magnet des Fensterreedkontakts habe ich an anderen Fenstern probiert, funktioniert dort einwandfrei. Sprich, an diesem kann es nicht liegen; auch habe ich diesen Magnet mit der Hand an diesen Fensterreedkontakt gehalten, bei den verschiedensten Parametrierungen, funktionierte nicht.
Ich würde mich auf Tipps sehr freuen.
Viele Grüße & Danke im Voraus für eure Mühe
Zalone
TX501:
Fensterkontakt - Parametrierung TX501.JPGZuletzt geändert von Zalone; 19.03.2019, 19:44.Stichworte: -
