Hikvision Bewegungsmelder Baustein 12296
    nutz von euch einer den Bewegungsmleder Baustein für die IP-Cam Hikvision?
    ich habe hier folgendes Problem mit dem Baustein:
    Die Kamera erkennt die Bewegung und das Licht wird eingeschaltet. Nach den 30 Sekunden schaltet das Licht auch wieder aus. Leider schaltet dasLicht dann nach einigen Sekunden wieder ein, obwohl keine Bewegung statt gefunden hat. Funktioniert das Zurücksetzen im Baustein nicht korrekt oder habe ich hieretwas falsch gemacht?
    Ich habe es sowohl mit dem alten Baustein Version 1.01 als auch mit dem neuen 1.04 getestet....
    Vielen Dank füreure Hilfe vorab!
    Was passiert wenn du den Ausgang auf sbc setzt?
      mal ne blöde Frage. Wie gehts das? Wenn ich einen Rechtsklick auf den Ausgang von dem Baustein mache, dann wird mir nur "Verbindung lösen" angezeigt? Hat der Baustein diese Funktion nicht?
        Jetzt hab ich es verstanden, den SBC von der „und Verknüpfung“.... hab ich gemacht, funktioniert jetzt tadellos.
        Vielen Dank für die Unterstützung
          verschoben
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...94#post1486794
          Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 29.03.2020, 20:45.
